Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #292662 Wysłany: 26 Wrz 2009, 17:28;
 Temat postu: Błąd CODE przy jeździe - dziwna sytuacja.
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
Nie wiedziałem gdzie umieścić temat, ale chyba tu będzie ok :D
Jakiś czas temu jechałem jak to w tygodniu do pracy 8) Wszystko było w porządku wszystko chodziło jak zawsze, aż tu nagle 600m przed pracą jadąc 140km/h momentalny spadek mocy (coś ale jak bym benzyny nie miał) zaświecają się kontrolki wszystkie, silnik nie pracuje. Dohamowuje sobie pomału, bez wspomagania trochę chu**** :> Stanąłem, i próbuje odpalić silnik ale bez skutku. Po chwili zauważyłem że przy przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki gasną oprócz klucza CODE. Więc próbowałem go odpalić awaryjnie poprzez kartę z kodami, ale i to nie pomogło, więc telefon do kumpla i cholowanko pod zakład pracy. Na miejscu odłączyłem akumulator, a może to coś da hehe :P Po pracy z nadzieją że błąd jakimś cudem się wykasuje albo coś się stanie, a tu kompletnie nic, auto jak nie odpala tak nie chce zaskoczyć. Więc linka holownicza i trza wracać na Tychy do ASO. Tam zostawiłem auto i po 1,5 godz diagnostyki stwierdzili:
Błąd OBWODU ZASILANIA CENTRALKI
Błąd POŁĄCZEŃ SIŁOWNIKA ZMIENNEJ GEOMETRII KOLEKTORA SSĄCEGO
Naprawa 3 godz / i rachuneczek 480 zł.
Miał koś może podobny przypadek ?
Punto II HGT 130 KM 1999r. od Czerwca 2009r ;)
Piwo jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą, A turbo podstawą ;]
AutoCentrum: http://www.autocentrum.pl/awc/swistaczek87/
http://fiatpunto.com.pl/topic18338.html ... istaczek87
http://fiatpunto.com.pl/topic18113.html
 Post #292670 Wysłany: 26 Wrz 2009, 18:15;
Mi się kiedyś zaświeciła kontrolka CODE w trakcie jazdy, ale bez takich objawów... Zjechałem zgasiłem silnik, przekręciłem kluczyk wszystkie kontrolki zgasły i pojechałem dalej. Błąd się nie powtórzył, ale po podłączeniu do kompa błąd się pokazał został skasowany 50zł.
 Post #292724 Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:06;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
To u mnie jakaś bardziej wredna sytuacja wyszła :?
 Post #292726 Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:07;
swistaczek87: musiałbyś sprawdzić czy jakichś kombinacji z immobiliserem nie było.
 Post #292732 Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:12;
Imię: Mateo
Miejscowość: Tychy
ASO wszystko już zrobiło, ale pytali się mnie po naprawie czy coś nie robiłem z elektronikom. Najbardziej mnie ciekawi ten kolektor ssący. Bo nie wiem o co chodzi z tym :D :
 Post #292755 Wysłany: 26 Wrz 2009, 21:42;
Miejscowość: Biecz/Kraków
MNie się 2 razy zaświeciła kontrolka w czasie jazdy, ale bez konsekwencji. Stanąłem, zgasiłem silnik, odpaliłem i OK. Ostatnio podpięty pod komputer byłem i akurat tego błędu nie wykryto.
WLBN
