Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #314049 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:06;
 Temat postu: Klimatyzacja
Imię: Waldek
Cześć koledzy posiadacze P II
Mam pytanie do posiadaczy tego modelu z klimatyzacją manualną. Szukam PII z klimatyzacją i jak oglądam fotki samochodów to na desce rozdzielczej nie widzę żadnego dodatkowego przycisku którym sterujemy czy chcemy klime czy zwykły nawiew. Jak to jest rozwiązane w P II. Z góry dzięki.
 Post #314052 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:11;
Miejscowość: Kielce
Aby włączyć/wyłączyć klimę należy wcisnąć pokrętło od prędkości nawiewu.
 Post #314053 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:13;
Imię: Waldek
wielkie dzięki mateusz x man
 Post #314068 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:28;
Miejscowość: Kielce
Jak się dobrze przyjrzysz to na zdjęciu Punta z klimą na tym pokrętle dostrzeżesz małą okrągłą lampkę. To ona sygnalizuje czy kilma jest ON czy OFF.
 Post #314079 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:51;
Imię: Waldek
no tak widać śnieżynkę na pokrętle :) dzięki
