Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Tykanie pod kokpitem przy dodawaniu gazu [ster wtryskiwaczy]
http://fiatpunto.com.pl/topic19677.html
Strona 1 z 2
Autor:  oska89 [ 19 Gru 2009, 13:37 ]
Temat postu:  Tykanie pod kokpitem przy dodawaniu gazu [ster wtryskiwaczy]
Witam, zauważyłem ostatnio, że gdy zapalam autko i ruszam, to po pewnym czasie gdy już przejade np 500m i dodaje gazu to słychać wydobywający się dziwny dzwięk spod kokpitu, takie jakby tykanie coraz szybsze.
Gdy zdejme nogę z gazu to tykanie ustaje, a gdy dodam to znowu się nasila.
Wie ktoś co to może być ?
Autor:  pakump [ 19 Gru 2009, 13:51 ]
Temat postu:  tykanie
Przyłączam się. U mnie też ostatnio występują takie objawy. Pojawiły się wraz ze spadkiem temp w okolice -10 stopni i na razie mam nadzieję, że ustąpią wraz z mrozami :wink:
Autor:  lakikwap [ 19 Gru 2009, 13:57 ]
dokładnie umnie to samo :) teraz podczas bardzo niskoch temp. sie to pojawiło ze 2 razy.
Autor:  oska89 [ 19 Gru 2009, 14:00 ]
uuu no to fajnie, że nie tylko u mnie to jest :D hehe
u mnie jak na razie to nie ustępuje, ale mam nadzieje, że minie :E
Autor:  goofer007 [ 19 Gru 2009, 14:06 ]
Tykać może wszystko, w czym mógł zamarznąć smar np. linka od prędkościomierza, łożysko oporowe i takie tam duperele :wink:
Autor:  lakikwap [ 19 Gru 2009, 14:44 ]
mi to tykało tylko ze 2 razy ale po kilku min. przestawało.
Autor:  greg505 [ 19 Gru 2009, 15:58 ]
pewnie eletrozawor recyrkulacji par benzyny
jak silnik sie juz porzadnie nagrzeje to przestaje?
Autor:  woncki [ 19 Gru 2009, 16:09 ]
Czy to jest związane z prędkością czy z obrotami?
Autor:  lakikwap [ 19 Gru 2009, 16:10 ]
hymm raczej niezwiązane z temp.
aha i ten dźwięk tego zaworu jest stały, a mi z dodaniem gazu ten
stuk się zwiększa
Autor:  fajgi [ 19 Gru 2009, 16:40 ]
mi też tyka, próbowałem zlokalizować co to ale dałem sobie spokój, bo jak temperatura jest bliska zeru to nie tyka, dopiero jak spadnie tak do -5 stopnia i więcej to tyka.......a niech sobie tyka :)
Autor:  olek [ 19 Gru 2009, 19:11 ]
... u mnie też tyka, dzisiaj usłyszałem pierwszy raz...
Było -17 stopni o godzinie 9.00 rano a w nocy -20 stopni
Zapalił za pierwszym razem :D
Autor:  tom@s [ 19 Gru 2009, 19:29 ]
no i u mnie tez tyka :E - tez jak jest lodowka na dworzu bo przy normalnej temp. jest spokoj
[ Dodano: 19 Gru 2009 18:29 ]
moj rowniez :) tylko twoj olek to chyba w garazu stacjonuje :?: a moj niestety pod chmurka i zapala jak dziki :E
Autor:  olek [ 19 Gru 2009, 19:35 ]
tom@s
Ostatnio pod chmurka niestety... a i tak zapala :D
Autor:  Yacek [ 19 Gru 2009, 19:49 ]
witam,
tyka sterownik( przekaźnik ) od wtryskiwaczy, który znajduje się w body compie. Tykanie słychać tylko przy ujemnych temperaturach. Im więcej dodajesz "gazu" tym szybciej tyka ( szybsze działanie wtryskiwaczy ) a co za tym idzie zwiększa się prędkość samochodu.
wygląda to miej więcej jak na tym zdjęciu:
http://www.opel-madry.pl/index.php?k=780&p=617
Autor:  oska89 [ 06 Sty 2010, 16:33 ]
no i jest spokojnie jak mrozu nie ma :) to dzięki za informacje. Pozdro :E :E
Autor:  Manfred [ 07 Sty 2010, 14:27 ]
Spoko u mnie też tak tyka :E
Autor:  skyther87 [ 15 Sty 2010, 22:23 ]
Temat postu:  Pedał gazu?
Witam, piszę ponieważ mam w swoim kropasie dziwny denerwujący mnie dźwięk, który wydobywa się gdy dodaje gazu. Gdy trzymam nogę na gazie słychać jakby to ująć tak jakby trykanie coś w stylu tryk,tryk,tryk. Gdy puszczam pedał gazu dźwięk ten zanika lecz gdy znów naciskam pedał gazu znów słychać trykanie. Czy mógłby ktoś poradzić czym to może bym spowodowane? Dodam że samochód brałem z salonu, więc jest to nowy samochód.
Autor:  buladag [ 15 Sty 2010, 22:25 ]
z okolic licznika?
Autor:  skyther87 [ 15 Sty 2010, 22:29 ]
nie jestem dokładnie w stanie określić. Ale nie zawsze ten dźwięk jest.
zresztą zaraz sprawdzę :P
Autor:  buladag [ 15 Sty 2010, 22:31 ]
jesli z okolic licznika, przy dodaniu gazu na niskich obrotach, słychać takie jakby tykanie, to odpowiedź jest jedna TTTM :E (prawdopodobnie szybka licznika dostaje jakichś drgań)
Swoja droga u mnie pojawiło się to po około 8miu latach użytkowania auta i jakichś 65k km przebiegu, a tez mam auto od nowości.
Autor:  skyther87 [ 15 Sty 2010, 22:39 ]
Muszę przyznać, że sprawdziłem i ten dźwięk rzeczywiście słychać z okolic licznika. Ale chciałbym to jakoś sprawdzić żeby być pewnym na 100%
Autor:  buladag [ 15 Sty 2010, 22:41 ]
to jedz na niskich obrotach tak zeby go "trzepało" i macaj rękoma gdzieś tam po plastikach, jak przestanie brzęczeć to juz wiesz co. :)
Autor:  greg505 [ 15 Sty 2010, 22:52 ]
na luzie masz to samo?
nie jest to czasem od silnika :>
Autor:  skyther87 [ 15 Sty 2010, 23:23 ]
Na luzie jest tak samo:( jak wciśnie gaz to tryka :(
Autor:  greg505 [ 15 Sty 2010, 23:25 ]
to pewnie nieszczesny elktrozawor par paliwa, otworz maska i niech ktos pogazuje
Strona 1 z 2 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
