Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:48
 Post #314943 Wysłany: 07 Gru 2009, 11:19;
 Temat postu: Suche powitrze a gardło?
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Bry :E
Nie wiedziałem gdzie to wrzucic i dałem tutaj. Problem może nie do konca dotyczy motoryzacji, no ale skoro wiaze sie to z autem to roznie może być :) Wczoraj wracajac z pracy jechalem na cieplym powietrzu bo i zimno i wogole jak juz wiadomo, pogoda zimowa. Całą noc pieklo mnei gardlo, jest to juz nie pierwszy raz, zeszlej zimy tez tak mialem, moze jest jakis sposob by to powietrze bylo zdrowsze, moze ja jakis lewy jestem :E albo w maseczce mam jezdzic :P moze ktos ma jakies spsoby, a moze moj przypadek jest odosobniony 8)
 Post #314944 Wysłany: 07 Gru 2009, 11:34;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
osobiście mam problem w samochodzie z klimatyzacją, po jej włączeniu na drugi dzień potrafi boleć mnie gardło.
A kumpela od nieodgrzybionej klimatyzacji z swoim citroenie dostała nawet kaszlu, który trwał gdzieś ze 3 miesiące.....ale w twoim przypadku chodzi pewnie o zwykłe powietrze z nawiewów ( nie klima ) ....myślę, że to pieczenie może wynikać z różnicy temperatur ( gardło zimne, wsiadasz do bryki i grzejesz, za chwilę oddychasz ciepłym i gardło dostaje popalić )
 Post #314968 Wysłany: 07 Gru 2009, 13:37;
Miejscowość: Rzeszów
marioskarpa
To normalna dolegliwość, nigdy nie obudziłeś się w nocy, po to żeby się napić bo wyschło ci w gardle?
Powodem jest suche, ciepłe powietrze wysuszając błonę śluzową oraz częsta w/w zmiana temperatury otoczenia...
 Post #314969 Wysłany: 07 Gru 2009, 13:56;
Można zapobiec wysuszaniu gardła. Po prostu podczas jazdy należy nie tylko ogrzewać wnętrze, ale również nieco uchylić okno (okna), aby była chociaż minimalna wymiana powietrza z tym z zewnątrz :)
 Post #315020 Wysłany: 07 Gru 2009, 18:31;
Miejscowość: I-sza stolica
ja cały dzień siędzę w aucie i sposób na uchylone nawet tylne okno jest ok :wink:
dodatkowo butelka wody mineralnej co by nawilżyło gardełko, a czasami się nagadam, natłumaczę więc słuchać mojej rady :E
pozdro!
moja kropa -->> http://fiatpunto.com.pl/topic17100.html
 Post #315114 Wysłany: 07 Gru 2009, 21:58;
pomysł z wodą dobry. ja zamiast niej używam cukierków-landrynków:)
Fiat Punto II 1.2 8V 3D '02r.
 Post #315267 Wysłany: 08 Gru 2009, 01:35;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
orbitki i tyle... szerokosci :D
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #315328 Wysłany: 08 Gru 2009, 13:34;
GPS
Imię: mario
hehe wode woże, trzeba chyba czesciej po nia siegac :) thx
