Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
 Post #225143 Wysłany: 04 Mar 2009, 20:12;
 Temat postu: wibracje z przodu na łuku w prawo!!! pomocy!!!
Miejscowość: Zabrze
Witajcie, mam taki mały problem mianowicie ostatnio zauważylem że podczas jazdy od 70km/h wzwyż po bardzo lekkim łuku drogi tylko w prawa strone (lekki skręt kierownicą) i tylko wtedy, nigdy w innej sytuacji, słysze z okolicy lewego przedniego koła lekkie ale słyszalne wibracje ??? (nie czuć nic na kierownicy). wszystko znika na prostej po wyprostowaniu. Jak skręcam w inną strone to nic sie juz nie dzieje... Wymienilem oba wachacze, gałki, gumy stabilizatora, amorki i sprężyny w ASO (łożyska kół są Ok a koła wyważone, geometria OK) Bardzo drazni mnie ten dzwięk... może ktoś z was juz miał cos takiego? może to cos z tarczami ? wymieniłem je i klocki w listopadzie ale to chyba przy hamowaniu by biły też... a tu nic! tylko na łuku drogi w prawo :( pomóżcie!!! Z góry dzieki! pozdro!
Były zadowolony użytkownik HGT :)
 Post #225194 Wysłany: 04 Mar 2009, 21:32;
Miejscowość: Cracovia
Generalnie rzecz biorąc to mam ten sam problem. Z prawej strony jest silnijesze niż z lewej. Co ciekawe jak samochód się delikatnie zagrzeje (przejade sie kawałek) to dźwiek delitkatnie ustepuje, ale mimo wszystko jest to dosyć denerwujące.
Miał ktoś jeszcze taki problem?
 Post #225195 Wysłany: 04 Mar 2009, 21:37;
Miejscowość: Zabrze
U mnie nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny... może to jakiś rezonans związany z karoserią lub czyms co w niego wpada a jest przymocowane do karoserii, a nie jest związane z układem napędowym/jezdnym/kierowniczym... kurde bo juz nie mam pomyslów :(
 Post #332091 Wysłany: 03 Lut 2010, 09:54;
Panowie wymiana przegubów zalatwi sprawe :E Mialem to samo i wymienilem przeguby razem z lozyskami i jedzi sie jak po lustrze :E
 Post #332115 Wysłany: 03 Lut 2010, 12:35;
Jak miałem taki objaw, to zaporowadziłem woza do mechanika i mówię: "prawdopodobnie przegub" Ten za godzinę dzwoni i mówi: łożyska ok, przeguby ok, zawieszenie ok, hamulce ok, ale dolałem litr oleju do skrzyni biegów i szarpanie ustało! Sprawdzałem (5000 km temu i było ok).
Tak, że sprawdźcie olej w skrzyni, bo u mnie układ różnicowy był niedosmarowany i wpadał w rezonans, przy prędkości 70-80 km/h.
 Post #332203 Wysłany: 03 Lut 2010, 18:46;
Łożyska ok ? Ska wiesz u mnie bicia nie było, nic a nic. A po ich wymianie jak ręką odjął, właśnie w nich tego bcia nie wyczujesz, kup oryginalne SKF. Ewentualnie może felga skrzywiona, może tarcza hamulcowa, może półoś, ale nie no ja miałem tak jak ty przez łożyska dopiero po ich wymianie problem ustąpił w 101 % . W sumie już nie pamięta, jak to było hehe :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #332205 Wysłany: 03 Lut 2010, 18:53;
Miejscowość: łodzkie
Mam podobny problem, z tym że u mnie takie wibracje są na prostej drodze a ostatnio przy dodawaniu gazu pojawiło się jeszcze jakieś ''świszczenie'' puszczenie gazu czy wrzucenie luzu powoduje zanik świszczenia co może byc przyczyną?
