Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
[ 9 posty(ów) ] |
pgumulka |
#222898 Wysłany:
25 Lut 2009, 22:10; Temat postu: Spryskiwacz tylnej szyby |
Miejscowość: Letterkenny Rejestracja: 24 Lut 2009, Posty: 16
Witam jak w temacie, nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby - wycieraczka jezdzi, ale na sucho. Przednie spryskiwacze dzialaja mi. Zaden bezpiecznik nie zauwazylem by byl do wymiany, przegladalem dwa poprzednie posty w tej sprawie,ale niestety nie pomogly mi.
Przy wlaczaniu sprysku tylnej szyby slychac dzwiek pod maska, tak jakby pompka probowala pompowac, ale bez skutku, jakies pomysly ?
domurst |
#222959 Wysłany:
26 Lut 2009, 00:38; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
A przód działa? Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale pompka z tego co pamiętam jest jedna,więc prawdopodobnie płyn ucieka gdzieś "po drodze". Jakaś nieszczelność musi być. Spróbuj pryskać na postoju i zobacz gdzie pod autem cieknie. Ewentualnie dysze możesz mieć zatkane...
_________________ Moje Punto
pgumulka |
#222979 Wysłany:
26 Lut 2009, 01:47; Temat postu: |
Przod dziala,co prawda to spyskiwanie plynem szyby wyglada jak "siusianie 5letniego dziecka na szybe" - chodzi mi o "sile strumienia"... przepraszam za szczerosc ale nie jestem w stanie inaczej tego wytlumaczyc..
Mialem Ibize 2000r ze zraszaczami, kilka opli i niestety tutaj spyskiwanie szyby jest malo efektywne
W sumie to sprawdzalem juz czy nie cieknie i nie ma wyciekow ( byla miska olejowa-ale zauwazylem ze to standard - przebieg 77tys mil - juz zrobiona).
Raczej bym sie trzymal tej opcji ze jest zatkana.. przejrze to i dam znac czy cos wykombinowalem.
Tymczasem dzieki za wskazowke!
michalak_83 |
#222998 Wysłany:
26 Lut 2009, 09:19; Temat postu: |
pgumulka napisał(a): Przod dziala,co prawda to spyskiwanie plynem szyby wyglada jak "siusianie 5letniego dziecka na szybe" - chodzi mi o "sile strumienia"... przepraszam za szczerosc ale nie jestem w stanie inaczej tego wytlumaczyc.. Mialem Ibize 2000r ze zraszaczami, kilka opli i niestety tutaj spyskiwanie szyby jest malo efektywne  W sumie to sprawdzalem juz czy nie cieknie i nie ma wyciekow ( byla miska olejowa-ale zauwazylem ze to standard - przebieg 77tys mil - juz zrobiona). Raczej bym sie trzymal tej opcji ze jest zatkana.. przejrze to i dam znac czy cos wykombinowalem. Tymczasem dzieki za wskazowke!
A sprawdzałeś ten wężyk od spryskiwaczy, czy przypadkiem nie jest gdzieś przygięty - może się gdzieś zagiął i nie "sika" tak jak powinien lub w ogóle nie sika - tył.
_________________ Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
radekrpr |
#223103 Wysłany:
26 Lut 2009, 17:57; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 03 Sty 2009, Posty: 31
Z przednimi spryskiwaczami mam to samo - strasznie słabe ciśnienie. Dysze czyściłem, sprawdziłem też wężyk centymetr po centymetrze i nie zauważyłem nic podejrzanego. Myślę, że to musi być wina pompki w zbiorniku.
Jeśli chodzi o Twoją sprawę z tylnym spryskiwaczem to moim zdaniem jest zapchana dysza, sprawdź to.
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V 2001
pgumulka |
#224779 Wysłany:
03 Mar 2009, 20:00; Temat postu: |
Rozebralem stop tylnej szyby , wyjalem sprysk, przedmuchalem i po 2-3minutach zaczac chodzic, ale mial problemy...
Dzieki za pomoc i info:)
pawelstany |
#330014 Wysłany:
28 Sty 2010, 01:24; Temat postu: |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 12 Paź 2009, Posty: 137
W najbliższym czasie też będę musiał sprawdzić dyszę bo nic nie "sika" z tyłu;/
_________________ Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
domin45670 |
#330019 Wysłany:
28 Sty 2010, 02:00; Temat postu: |
W zeszłym roku miałem identycznego zonka, gdy zapomniałem wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy. Letni płyn w przewodzie prowadzącym do tylnego spryskiwacza po prostu zamarzł (całe szczęście nie rozerwało wężyka), a przód zreanimowałem. Możliwe, że też Ci zamarzł. Niestety nie wiem którędy biegnie ów wężyk
pawelstany |
#330084 Wysłany:
01 Lut 2010, 18:37; Temat postu: |
No to raczej mi zamarzł. Ja nie mam wymienionego zimowego płynu do spryskiwaczy;/ Ale z tego co pamiętam to jak było ciepło to też mi tył nie działał. A z przodu przy lekkim mrozie działał ale już poniżej -10 nie. Co najlepsze zimowy płyn 5 litrów stoi w garażu od kilku tygodni.
[ Dodano: 01 Lut 2010 17:37 ] Tył mi nie działa a teraz jeszcze przód;/ Dziś mi się skończył płyn. Dolałem więc zimowego i sika 1 dysza z 4 na dodatek tak słabo pod wycieraczkę. Czyżbym zapchał przewody jakimś syfem co był na dnie zbiorniczka??
Moja kropka:
[ 9 posty(ów) ] |
