Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #222898 Wysłany: 25 Lut 2009, 22:10;
 Temat postu: Spryskiwacz tylnej szyby
Miejscowość: Letterkenny
Witam jak w temacie, nie dziala mi spryskiwacz tylnej szyby - wycieraczka jezdzi, ale na sucho. Przednie spryskiwacze dzialaja mi. Zaden bezpiecznik nie zauwazylem by byl do wymiany, przegladalem dwa poprzednie posty w tej sprawie,ale niestety nie pomogly mi.
Przy wlaczaniu sprysku tylnej szyby slychac dzwiek pod maska, tak jakby pompka probowala pompowac, ale bez skutku, jakies pomysly ?
 Post #222959 Wysłany: 26 Lut 2009, 00:38;
Miejscowość: Hirschberg
A przód działa? Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale pompka z tego co pamiętam jest jedna,więc prawdopodobnie płyn ucieka gdzieś "po drodze". Jakaś nieszczelność musi być. Spróbuj pryskać na postoju i zobacz gdzie pod autem cieknie. Ewentualnie dysze możesz mieć zatkane...
Moje Punto
 Post #222979 Wysłany: 26 Lut 2009, 01:47;
Przod dziala,co prawda to spyskiwanie plynem szyby wyglada jak "siusianie 5letniego dziecka na szybe" - chodzi mi o "sile strumienia"... przepraszam za szczerosc ale nie jestem w stanie inaczej tego wytlumaczyc..
Mialem Ibize 2000r ze zraszaczami, kilka opli i niestety tutaj spyskiwanie szyby jest malo efektywne :/
W sumie to sprawdzalem juz czy nie cieknie i nie ma wyciekow ( byla miska olejowa-ale zauwazylem ze to standard - przebieg 77tys mil - juz zrobiona).
Raczej bym sie trzymal tej opcji ze jest zatkana.. przejrze to i dam znac czy cos wykombinowalem.
Tymczasem dzieki za wskazowke!
 Post #222998 Wysłany: 26 Lut 2009, 09:19;
A sprawdzałeś ten wężyk od spryskiwaczy, czy przypadkiem nie jest gdzieś przygięty - może się gdzieś zagiął i nie "sika" tak jak powinien lub w ogóle nie sika - tył.
Punto II 3D, 1.2 8V, 2000r.
 Post #223103 Wysłany: 26 Lut 2009, 17:57;
Miejscowość: W-wa
Z przednimi spryskiwaczami mam to samo - strasznie słabe ciśnienie. Dysze czyściłem, sprawdziłem też wężyk centymetr po centymetrze i nie zauważyłem nic podejrzanego. Myślę, że to musi być wina pompki w zbiorniku.
Jeśli chodzi o Twoją sprawę z tylnym spryskiwaczem to moim zdaniem jest zapchana dysza, sprawdź to.
Fiat Punto II 1.2 8V 2001
 Post #224779 Wysłany: 03 Mar 2009, 20:00;
Rozebralem stop tylnej szyby , wyjalem sprysk, przedmuchalem i po 2-3minutach zaczac chodzic, ale mial problemy...
Dzieki za pomoc i info:)
 Post #330014 Wysłany: 28 Sty 2010, 01:24;
Miejscowość: Oświęcim
W najbliższym czasie też będę musiał sprawdzić dyszę bo nic nie "sika" z tyłu;/
Im wolniej jedziesz tym dłużej na ciebie patrzą;)
Moja kropka:
http://fiatpunto.com.pl/topic19322.html
 Post #330019 Wysłany: 28 Sty 2010, 02:00;
W zeszłym roku miałem identycznego zonka, gdy zapomniałem wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy. Letni płyn w przewodzie prowadzącym do tylnego spryskiwacza po prostu zamarzł (całe szczęście nie rozerwało wężyka), a przód zreanimowałem. Możliwe, że też Ci zamarzł. Niestety nie wiem którędy biegnie ów wężyk :|
 Post #330084 Wysłany: 01 Lut 2010, 18:37;
No to raczej mi zamarzł. Ja nie mam wymienionego zimowego płynu do spryskiwaczy;/ Ale z tego co pamiętam to jak było ciepło to też mi tył nie działał. A z przodu przy lekkim mrozie działał ale już poniżej -10 nie. Co najlepsze zimowy płyn 5 litrów stoi w garażu od kilku tygodni.
[ Dodano: 01 Lut 2010 17:37 ]
Tył mi nie działa a teraz jeszcze przód;/ Dziś mi się skończył płyn. Dolałem więc zimowego i sika 1 dysza z 4 na dodatek tak słabo pod wycieraczkę. Czyżbym zapchał przewody jakimś syfem co był na dnie zbiorniczka??
Moja kropka:
