Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
 Post #343302 Wysłany: 10 Mar 2010, 08:56;
 Temat postu: Dziwny dźwięk
Miejscowość: Częstochowa
Witam Mam Problem z moim pojazdem mianowicie
Jak jade i bardziej wbije pedal gazu to slysze jakis dziwny dziwek
Zdaje mi sie ze to prawa szyba sie tak jakby trzesla ale nie jestem pewny jak dalikatnie dodam gazu to jest spoko ale jak bardziej dodam to slychac ten dzwienk .
Nie wiem czy to winna uszczelek szyb czy szyby czy cos innego
prosze o jakies info
 Post #343347 Wysłany: 10 Mar 2010, 14:11;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Jak na niskich obrotach depniesz gaz to z komory silnika może dobiegc takie jakby brzęczenie (nie wiem jak to opisać) dopóki az samochód nie nabierze większej predkosci i obroty silnika nie wzrosną.
 Post #343377 Wysłany: 10 Mar 2010, 16:12;
Spike, u mnie ostatnio też coś z prawej strony wydawało dziwny dźwięk. Ale podejrzewam, że była to albo klamra od pasa, albo ta "głowica" w najwyższym punkcie, którą można regulować na wysokość.
Masz na myśli niski ton pracy silnika przeciążanego? Takie buczenie?
 Post #343380 Wysłany: 10 Mar 2010, 16:27;
dla mnie to jest dzwienk jak by to powiedziec
jak by sie szyba trzęsła ciesz mi powiedziec
The Blue Devil From Częstochowa
 Post #343381 Wysłany: 10 Mar 2010, 16:29;
buladag no wlasnie o taki dzwiek mi chodzi co to moze byc
Clio Sport
 Post #343383 Wysłany: 10 Mar 2010, 16:34;
Mówicie o zamkniętej szybie? Po stronie kierowcy gdy jest nieco uchylona, to na wybojach ją trochę już słychać u mnie :mysli:
Jeśli zamknięta, to spróbujcie przeczyścić uszczelki, może jakiś piach się dostał i "trzeszczy".
 Post #343384 Wysłany: 10 Mar 2010, 16:41;
nie nie ewidentnie slychac to z komory silnika na wolniutkich obrotach jak sie gazu dodaje
Clio Sport
 Post #343471 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:26;
jak teraz jechalem to zaczeły sie te dzwienki tak od 50-60 i jak dawalem wiencej gazu to słychac bylo te dzwieki od przedniego pasazera
to ja juz nie wiem co to moze byc
moze w moim samochodzie straszy jak jade szybciej :lol:
 Post #343495 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:55;
pingwin12
To jest takie jakby brzęczenie połaczone z takim niskim dzwiękiem obciazonego silnika.
kiedyś kminiłem czy to czasem nie ta aluminiowa osłona, ale sprawdzałem i trzyma się sztywno. Zasadniczo u mnie w komorze jak sprawdzałem "nic" nie jest luźne żeby latało więc stwierdziłem że może po prostu silnik wydaje taki dzwięk, albo wydech wpada w jakieś wibracje, ale z kolei widzę że u Ciebie siedzi JTD a u mnie 1.2 8v... :roll:
 Post #343513 Wysłany: 10 Mar 2010, 21:42;
wszystko sprawdzilem i nie wiem co to moze byc dzwiek podobny jak u ciebie
[ Dodano: 10 Mar 2010 21:42 ]
buladag i nie wiesz co to moze byc
Clio Sport
 Post #343545 Wysłany: 10 Mar 2010, 21:48;
jeszcze mi sie przypomniało kiedys jak go oglondałem koles mial szybe otwarta do połowy a pozniej chciałem zamknac ta szybe i spadła na dół i mowił mi ze linka spadła od szyby i moze to jest to
Chyba zaczyna mi odbijac na punkcie tej szyby w samochodzie
 Post #343552 Wysłany: 10 Mar 2010, 21:57;
ale na wyzszych obrotach juz nie sluchac a linke bylo by slychac
Clio Sport
 Post #343557 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:04;
tak jak mowie jak jade od 50 w góre to czasami slychac ale nie zawsze
Musze cos z tym zrobic bo to jest bardzo denerwujące
 Post #343558 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:05;
przysłuchaj sie czy to aby na pewno szyba.
A jak brzęczenie bardzo Cię wkurza to są dwa bardzo proste rozwiązania :E
1. przygłośnij radio
2. zredukuj bieg na niższy. :P
 Post #343560 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:08;
opcja 1 jest najlepsza :D
