Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
[ 7 posty(ów) ] |
HGTPrzemo |
#225143 Wysłany:
04 Mar 2009, 20:12; Temat postu: wibracje z przodu na łuku w prawo!!! pomocy!!! |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 26 Lut 2009, Posty: 58
Witajcie, mam taki mały problem mianowicie ostatnio zauważylem że podczas jazdy od 70km/h wzwyż po bardzo lekkim łuku drogi tylko w prawa strone (lekki skręt kierownicą) i tylko wtedy, nigdy w innej sytuacji, słysze z okolicy lewego przedniego koła lekkie ale słyszalne wibracje ??? (nie czuć nic na kierownicy). wszystko znika na prostej po wyprostowaniu. Jak skręcam w inną strone to nic sie juz nie dzieje... Wymienilem oba wachacze, gałki, gumy stabilizatora, amorki i sprężyny w ASO (łożyska kół są Ok a koła wyważone, geometria OK) Bardzo drazni mnie ten dzwięk... może ktoś z was juz miał cos takiego? może to cos z tarczami ? wymieniłem je i klocki w listopadzie ale to chyba przy hamowaniu by biły też... a tu nic! tylko na łuku drogi w prawo  pomóżcie!!! Z góry dzieki! pozdro!
_________________ Były zadowolony użytkownik HGT
DaRoN |
#225194 Wysłany:
04 Mar 2009, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Cracovia Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 495
Generalnie rzecz biorąc to mam ten sam problem. Z prawej strony jest silnijesze niż z lewej. Co ciekawe jak samochód się delikatnie zagrzeje (przejade sie kawałek) to dźwiek delitkatnie ustepuje, ale mimo wszystko jest to dosyć denerwujące.
Miał ktoś jeszcze taki problem?
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX @ 60KM - napędzany Shell VPower Racing
HGTPrzemo |
#225195 Wysłany:
04 Mar 2009, 21:37; Temat postu: |
U mnie nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny... może to jakiś rezonans związany z karoserią lub czyms co w niego wpada a jest przymocowane do karoserii, a nie jest związane z układem napędowym/jezdnym/kierowniczym... kurde bo juz nie mam pomyslów
czoko_ziom |
#332091 Wysłany:
03 Lut 2010, 09:54; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 19 Sty 2010, Posty: 11
Panowie wymiana przegubów zalatwi sprawe  Mialem to samo i wymienilem przeguby razem z lozyskami i jedzi sie jak po lustrze
woncki |
#332115 Wysłany:
03 Lut 2010, 12:35; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Jak miałem taki objaw, to zaporowadziłem woza do mechanika i mówię: "prawdopodobnie przegub" Ten za godzinę dzwoni i mówi: łożyska ok, przeguby ok, zawieszenie ok, hamulce ok, ale dolałem litr oleju do skrzyni biegów i szarpanie ustało! Sprawdzałem (5000 km temu i było ok).
Tak, że sprawdźcie olej w skrzyni, bo u mnie układ różnicowy był niedosmarowany i wpadał w rezonans, przy prędkości 70-80 km/h.
Adas |
#332203 Wysłany:
03 Lut 2010, 18:46; Temat postu: |
rafales83 |
#332205 Wysłany:
03 Lut 2010, 18:53; Temat postu: |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Mam podobny problem, z tym że u mnie takie wibracje są na prostej drodze a ostatnio przy dodawaniu gazu pojawiło się jeszcze jakieś ''świszczenie'' puszczenie gazu czy wrzucenie luzu powoduje zanik świszczenia co może byc przyczyną?
[ 7 posty(ów) ] |
