Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:40
 Post #331820 Wysłany: 02 Lut 2010, 14:52;
 Temat postu: 1.2 8V Uszczelka pod pokrywą zaworów - cennik
Paliwo: Inne
Ile kosztuje taka uszczelka? W podrobie 20zl? W oryginale w ASO 50zl? Na jaka firme zwrocic uwage, a czy ktores omijac z daleka?
Bo oring przy cewkach to juz groszowe sprawy...
Warto wogole takie gumki kupowac w ASO?
P.S. ile wytrzymuje taka uszczelka po wymianie? 50tys.?
oring chyba troche mniej...
Ostatnio edytowany przez bartoszw, 02 Lut 2010, 15:07, edytowano w sumie 1 raz
 Post #331824 Wysłany: 02 Lut 2010, 14:59;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
wg mnie to lepiej kup w ASO. Cena wysoka, ale jakość pewna. czasami wychodzi kto tanio kupuje dwa razy kupuje. Kupuje zamiennik, a po paru dniach oryginał. No i "robota" razy dwa.
GP. MY2008
 Post #331828 Wysłany: 02 Lut 2010, 15:06;
Paliwo: Inne
Yacek napisał(a):
witam,
cena wysoka, tzn. ile? 50zl?
 Post #331867 Wysłany: 02 Lut 2010, 17:15;
jak kupilem za niecale 20zl
z jednej strony ma 2 rowki, z drugiej 3
jak narazie nic sie nie dzieje, nie puszcza
nie pilowalem stupek, tylko dalem silikon wysokotemperaturowy
 Post #331890 Wysłany: 02 Lut 2010, 18:12;
Paliwo: Inne
greg505 pilowales stopki? ile juz jezdzisz po wymianach?
 Post #331897 Wysłany: 02 Lut 2010, 18:35;
nie pilowalem
dokladnie nie pamietam, kilka tysiecy km
 Post #331898 Wysłany: 02 Lut 2010, 18:36;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Wymieniałem tą uszczelkę przy regulacji luzów zaworowych w ASO, pod koniec kwietnia 2009. Za samą uszczelkę zapłaciłem 32 PLN. Przejechałem z tą uszczelką 21500 km i nic się nie dzieje, jest sucho.
Punto II SX 1,2 8V LPG 2000r. Przebieg 275 054 km i już nie wzrośnie.
Dacia Sandero 1,2 16V LPG 75. Przebieg 000 010 km i powoli rośnie.
 Post #331924 Wysłany: 02 Lut 2010, 20:09;
Paliwo: Inne
pogoda slaba, garazu jeszcze sie nie dorobilem, znajomych wykorzystywac nie chce, mechanik za robote wezmie 50zl - wymiana uszczelki pod pokrywa, oring przy cewkach, plus sprawdzenie luzow, jak cos regulacja 30zl robota + plytki
80 za robote(chyba, ze luzow nie trzeba bedzie regulowac) + uszczelka do 50zl w aso, oring 5zl, ciekawe jak z plytkami, no nic, nie jest zle
 Post #348708 Wysłany: 25 Mar 2010, 21:55;
Miejscowość: Police
ja kupiłem na szybko uszczelkę za 12,50 pln. mój mechanik założył i po 3 dniach było jeszcze gorzej. Wiec czerwony silikon poszedł w ruch i po 12 tys km sucho jak na pustyni :)
