Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:38
 Post #345884 Wysłany: 17 Mar 2010, 18:32;
 Temat postu: Demontaż gazu
Miejscowość: W.G.K.E.
Czy ktoś się orientuje czy trudno jest wymontować instalację gazową?
Wożę to ustrojstwo już dobrych kilka miesięcy bez żadnego sensu bo i tak nie korzystam.
W serwisie powiedzieli mi za demontaż ok. 200-250zł..
nie będę przecież płacił tyle kasy za to by pozbyć się gazu :E
A może jest ktoś z małopolski kto by się tego podjął w ramach forumowej pomocy? :D
Dostarczam auto pod dom, zostawiam gratis instalację (100% sprawna) i stawiam piwo :E
 Post #345890 Wysłany: 17 Mar 2010, 19:02;
Wywal tylko butlę, a reszta może zostać :)
 Post #345894 Wysłany: 17 Mar 2010, 19:21;
z tego co pamietam to sekwencji nie masz, wiec po demotazu przydalo by sie wymienic obudowe filtra powietrza, bo zostanie dziura po wezu ;)
 Post #345908 Wysłany: 17 Mar 2010, 19:39;
No zostałaby :) Dlatego obudowa z filtrem by wyleciały zastąpione stożkiem.
woncki to mi nic nie da.. ja się chcę pozbyć przede wszystkim instalacji a nie butli (znaczy butli też :E )
Ostatnio edytowany przez SzR, 17 Mar 2010, 19:41, edytowano w sumie 1 raz
 Post #345909 Wysłany: 17 Mar 2010, 19:40;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
zamiast LPG wstaw inny gaz tzn nitro :E , tylko pamiętaj że jak zdemontujesz instalacje gazową to będziesz musiał jechać chyba na badanie techniczne żeby gaz wykreślić z dowodu :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #345920 Wysłany: 17 Mar 2010, 20:09;
Reszta nie ma znaczenia dla poprawnej pracy silnika. Chyba, że chodzi o zmniejszenie masy samochodu i przywrócenie stanu pierwotnego.... trochę dłubania będzie.
 Post #345930 Wysłany: 17 Mar 2010, 20:23;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
poza tym po demontażu w serwisie dostaniesz odpowiedni dokument z którym pójdziesz do wydziału komunikacji i skreślą w dowodzie posiadanie instalacji gazowej. Inaczej czy będziesz posiadał czy nie wpis w dowodzie będzie. Ciekawe jak będzie podczas corocznego przeglądu rejestracyjnego?.
GP. MY2008
 Post #345952 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:03;
Yacek czyli przy demontażu też muszę mieć taki papierek jak przy montażu?
Dobrze wiedzieć.. ja myślałem, że wystarczy wywalić gaz, pojechać na przegląd i już z aktualnym przeglądem (bez gazu) do wydziału komunikacji by wykreślić go z dowodu.
Kurde wygląda na to, że jednak trza będzie zapłacić temu serwisowi :/
 Post #345961 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:18;
Wersja: Estiva
witam,
nie chcę cię wprowadzać w błąd. Kiedyś było tak:
Przegląd techniczny. Aby zalegalizować demontaż instalacji LPG, trzeba pojechać na przegląd do stacji kontroli pojazdów. Diagnosta po stwierdzeniu, że instalacji w aucie nie ma, wyda nam odpowiednie zaświadczenie potrzebne w urzędzie.
Wpis w dowodzie. Po przeglądzie z zaświadczeniem o wymontowaniu instalacji idziemy do wydziału komunikacji, gdzie uzyskamy wpis o zmianach do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Tu nie zapłacimy nic.
Najlepiej dowiedz się jak jest teraz, bo przepisy mogły ulec zmianie. Znajomy nie tak dawno przy demontażu dostał zaświadczenie od gazownika.
GP. MY2008
 Post #345964 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:25;
Miejscowość: Zachodniopomorskie
Z praktyki powiem że nieważne kto zdemontuje instalację ważne żeby jej tam fizycznie nie było a przy następnym badaniu tech. zgłoś zdemontowanie instalacji i wydadzą Ci zaświadczenie o demontażu które przedstawisz w WK i zostanie wykreślony z DR. Pozdrawiam jestem diagnostą :)
 Post #345966 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:27;
http://www.auto-swiat.pl/wydania,Usuwam ... 024,1.html
 Post #345984 Wysłany: 17 Mar 2010, 21:56;
Panowie wielkie dzięki za pomoc :)
bond szkoda, że tak daleko mieszkasz bo przyjechałbym na badanie do Ciebie :E
Czyli nie muszę wymontowywać w serwisie.. może to ogarniemy ze znajomym przy weekendzie :)
greg505 ogromne dzięki za ten link :) na ogólnopolskim stawiam piwo (bo na małopolskim w krk i tak nie wypijemy ;) :E )
 Post #346235 Wysłany: 18 Mar 2010, 20:35;
Pamiętaj o ostrożnym spuszczeniu gazu ze zbiornika :)
