Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
[ 6 posty(ów) ] |
pawi81 |
#352990 Wysłany:
06 Kwi 2010, 15:40; Temat postu: kontrolka od poduszki powietrznej |
witam,
w dniu wczorajszym zaczela mi sie swiecic kontrolka od poduszki powietrznej - czy przyczyna moze byc przewrocenie <lol> sie jednego z pasazerow podczas wychodzenia z samochodu na siedzenie ?  akurat wtedy lekko obil siedzenie, w ktorym mam poduszki boczne
w samochodzie sa 4 poduszki - samochod nie byl bity, wszystko bylo ok z poduszkami do wczoraj
jak podjade na diagnostyke - to wykaze mi ktora poduszka jest uszkodzona? chyba ze cos sie stalo z czujnikiem?
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
remind |
#353661 Wysłany:
08 Kwi 2010, 16:05; Temat postu: |
pawi81 pod siedzeniem masz złącze do instalacji. możliwe że tam nie łączy, rozłączyć przeczyścić i złączyć. Błąd poduszek wykasujesz tylko kompem. Nie znika samo.
___
pawi81 |
#353662 Wysłany:
08 Kwi 2010, 16:07; Temat postu: |
remind napisał(a): pawi81 pod siedzeniem masz złącze do instalacji. możliwe że tam nie łączy, rozłączyć przeczyścić i złączyć. Błąd poduszek wykasujesz tylko kompem. Nie znika samo.
dzieki!
w poniedzialek bede jechal wymieniac opony, to od razu podlacze do kompa
byc moze sie cos odpielo/rozwalilo
btw.
ma ktos z Was zdjecie tej zlaczki pod siedzeniem? nie znam sie na tym za bardzo - a nie chce tego popsuc jeszcze bardziej
lakikwap |
#353667 Wysłany:
08 Kwi 2010, 16:41; Temat postu: |
pawi81 spoko ja miałem tak samo.. lekko dotknełem niechcący kabla pod siedzeniem i coś na chwile sie rozłączyło i wywaliło błąd. Puki ci sie świeci to weź wsadź głowe pod fotel i poruszkaj tym kablem czy dobrze jest spięty. Wykasuj błąd kompem i na miejscu jeszcze poruszaj kostką czy znów sie niewywali błąd, jak tak to musisz jakoś zabezpieczyć tą kostke lub na stałe toto złączyć. pozdr.
pawi81 |
#353669 Wysłany:
08 Kwi 2010, 16:45; Temat postu: |
dzieki za info  troche mnie to uspokoilo - ale pytanie - poki kostka rozlaczona (zakladajac ze tak jest) to... poduszka nie dziala?
lakikwap |
#353673 Wysłany:
08 Kwi 2010, 16:59; Temat postu: |
puki świeci sie kontrolka żadna poducha nie działa.
[ 6 posty(ów) ] |
