Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:10
[ 13 posty(ów) ] |
Spike |
#343733 Wysłany:
11 Mar 2010, 15:29; Temat postu: Płyn do chłodnic |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sty 2010, Posty: 80
Witam w nowym temacie pt płyn do chłodnic
Mianowicie kupiłem p2 z 2000r sprowadzony z włoch i nie mam pojecia jaki jest płyn do chłodnicy wlany i teraz moje pytanie czy jest jakas roznica jaki płyn wleje czy nie
lakikwap |
#343735 Wysłany:
11 Mar 2010, 15:30; Temat postu: |
jak wylejesz stary i wlejesz nowy to niema różnicy
teoretycznie jak dolejesz innego niż zalany, też nic sie stać nie powinno
Spike |
#343736 Wysłany:
11 Mar 2010, 15:43; Temat postu: |
niby słyszałem od znajomego ze to zalezy od koloru plynu np jak masz niebieski to nie powinno sie dolewa innego plynu o innym kolorze
_________________ The Blue Devil From Częstochowa
wojtass18 |
#343739 Wysłany:
11 Mar 2010, 15:48; Temat postu: |
raczej nić stać się nie powinno
FIAT zaleca paraflu niebieski przeczytaj ulotkę na płynie który będziesz kupował tam powinno pisać czy dany płyn można mieszać z innymi, z resztą zalecał bym wymianę koszt nie duży a powinieneś kilka rzeczy pewnie wymieć włącznie z rozrządem i od razu pompa wody (co wiąże się ze spuszczeniem płynu)  poszukaj na forum było to już poruszane
są sprawy na których nie należy oszczędzać
jadak |
#343755 Wysłany:
11 Mar 2010, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
ewentualnie są płyny które można mieszać ze wszystkim. Niedrogi i najlepszy jest Prestone (duża bańka w marketach 29.90 )
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
wojtass18 |
#343789 Wysłany:
11 Mar 2010, 19:48; Temat postu: |
Prestone jest ok w cc go używałem i Kropku na niego też będę wymieniał
olek |
#343812 Wysłany:
11 Mar 2010, 20:55; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
DYNAGEL - mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów do chłodnic... Można go również stosować we wszystkich rodzajach chłodnic...
Jednym słowem - Uniwersalny.
P.S Polecam
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
fajgi |
#343821 Wysłany:
11 Mar 2010, 21:10; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
Spike a nie lepiej spuścić cały płyn i zalać nowy ??? wiesz co masz w 100% i w razie jakiegokolwiek ubytku wiesz co dolać by było ok  koszt nie duży ( tylko potem musisz dobrze odpowietrzyć nagrzewnicę co nie jest do końca takie łatwe )
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
marioool |
#344948 Wysłany:
15 Mar 2010, 02:37; Temat postu: |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 27 Lut 2010, Posty: 126
wcześniej w Tico używałem DYNAGEL zostały mi jeszcze po nim 2 butelki i myślałem ze jak co wykorzystam go do kropka ale chyba jednak zostanę przy zalecanym PARAFLU
_________________ Fiat Punto 1.2 16v Dynamic rok. 2002 Czarna Mamba http://fiatpunto.com.pl/topic21015.html
mariuszwalther |
#344972 Wysłany:
15 Mar 2010, 09:43; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
puc666 |
#349900 Wysłany:
29 Mar 2010, 17:16; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 16 Paź 2009, Posty: 31
dokładnie wylewasz stary płyn, zalewasz borygo, odpowietrzasz i gitara nic nie kombinuj
jadak |
#349903 Wysłany:
29 Mar 2010, 17:23; Temat postu: |
Cytuj: zalewasz borygo, odpowietrzasz i gitara nic nie kombinuj
borygo to dość przestarzała technologia, bywa że nowoczesne układy chłodzenia zaczynają korodować przy Borygo. O niebo lepszy jest już Petrygo...
Swoop |
#349913 Wysłany:
29 Mar 2010, 17:55; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
zalej Prestona można go mieszać ze wszystkimi i teoretycznie gwarancja 5 lat, ale fakt, lepiej spuścić i nalać nowego
_________________ Paweł
[ 13 posty(ów) ] |
