Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #343733 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:29;
 Temat postu: Płyn do chłodnic
Miejscowość: Częstochowa
Witam w nowym temacie pt płyn do chłodnic
Mianowicie kupiłem p2 z 2000r sprowadzony z włoch i nie mam pojecia jaki jest płyn do chłodnicy wlany i teraz moje pytanie czy jest jakas roznica jaki płyn wleje czy nie
 Post #343735 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:30;
jak wylejesz stary i wlejesz nowy to niema różnicy
teoretycznie jak dolejesz innego niż zalany, też nic sie stać nie powinno
 Post #343736 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:43;
niby słyszałem od znajomego ze to zalezy od koloru plynu np jak masz niebieski to nie powinno sie dolewa innego plynu o innym kolorze
The Blue Devil From Częstochowa
 Post #343739 Wysłany: 11 Mar 2010, 15:48;
Miejscowość: SZCZECIN
raczej nić stać się nie powinno
FIAT zaleca paraflu niebieski przeczytaj ulotkę na płynie który będziesz kupował tam powinno pisać czy dany płyn można mieszać z innymi, z resztą zalecał bym wymianę koszt nie duży a powinieneś kilka rzeczy pewnie wymieć włącznie z rozrządem i od razu pompa wody (co wiąże się ze spuszczeniem płynu) :) poszukaj na forum było to już poruszane
są sprawy na których nie należy oszczędzać
 Post #343755 Wysłany: 11 Mar 2010, 16:57;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
ewentualnie są płyny które można mieszać ze wszystkim. Niedrogi i najlepszy jest Prestone (duża bańka w marketach 29.90 )
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #343789 Wysłany: 11 Mar 2010, 19:48;
Prestone jest ok w cc go używałem i Kropku na niego też będę wymieniał :)
 Post #343812 Wysłany: 11 Mar 2010, 20:55;
Miejscowość: Rzeszów
DYNAGEL - mieszalny ze wszystkimi rodzajami płynów do chłodnic... Można go również stosować we wszystkich rodzajach chłodnic...
Jednym słowem - Uniwersalny.
P.S Polecam
 Post #343821 Wysłany: 11 Mar 2010, 21:10;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Spike a nie lepiej spuścić cały płyn i zalać nowy ??? wiesz co masz w 100% i w razie jakiegokolwiek ubytku wiesz co dolać by było ok :) koszt nie duży ( tylko potem musisz dobrze odpowietrzyć nagrzewnicę co nie jest do końca takie łatwe )
 Post #344948 Wysłany: 15 Mar 2010, 02:37;
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
wcześniej w Tico używałem DYNAGEL zostały mi jeszcze po nim 2 butelki i myślałem ze jak co wykorzystam go do kropka ale chyba jednak zostanę przy zalecanym PARAFLU
Fiat Punto 1.2 16v Dynamic rok. 2002 Czarna Mamba http://fiatpunto.com.pl/topic21015.html
 Post #344972 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:43;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
po borygo sie nie rzygo:D
najlepiej wymienic caly i problem z glowy;] bez kombinacji i zbednych rozmyslan;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #349900 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:16;
Miejscowość: Ełk
dokładnie wylewasz stary płyn, zalewasz borygo, odpowietrzasz i gitara nic nie kombinuj
 Post #349903 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:23;
borygo to dość przestarzała technologia, bywa że nowoczesne układy chłodzenia zaczynają korodować przy Borygo. O niebo lepszy jest już Petrygo...
 Post #349913 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:55;
Miejscowość: Ełk
zalej Prestona można go mieszać ze wszystkimi i teoretycznie gwarancja 5 lat, ale fakt, lepiej spuścić i nalać nowego
Paweł
