Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
 Post #352990 Wysłany: 06 Kwi 2010, 15:40;
 Temat postu: kontrolka od poduszki powietrznej
witam,
w dniu wczorajszym zaczela mi sie swiecic kontrolka od poduszki powietrznej - czy przyczyna moze byc przewrocenie <lol> sie jednego z pasazerow podczas wychodzenia z samochodu na siedzenie ? :D akurat wtedy lekko obil siedzenie, w ktorym mam poduszki boczne ;)
w samochodzie sa 4 poduszki - samochod nie byl bity, wszystko bylo ok z poduszkami do wczoraj ;)
jak podjade na diagnostyke - to wykaze mi ktora poduszka jest uszkodzona? chyba ze cos sie stalo z czujnikiem?
Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
 Post #353661 Wysłany: 08 Kwi 2010, 16:05;
Miejscowość: Poland
pawi81 pod siedzeniem masz złącze do instalacji. możliwe że tam nie łączy, rozłączyć przeczyścić i złączyć. Błąd poduszek wykasujesz tylko kompem. Nie znika samo.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #353662 Wysłany: 08 Kwi 2010, 16:07;
dzieki!
w poniedzialek bede jechal wymieniac opony, to od razu podlacze do kompa
byc moze sie cos odpielo/rozwalilo
btw.
ma ktos z Was zdjecie tej zlaczki pod siedzeniem? nie znam sie na tym za bardzo - a nie chce tego popsuc jeszcze bardziej :)
 Post #353667 Wysłany: 08 Kwi 2010, 16:41;
pawi81 spoko ja miałem tak samo.. lekko dotknełem niechcący kabla pod siedzeniem i coś na chwile sie rozłączyło i wywaliło błąd. Puki ci sie świeci to weź wsadź głowe pod fotel i poruszkaj tym kablem czy dobrze jest spięty. Wykasuj błąd kompem i na miejscu jeszcze poruszaj kostką czy znów sie niewywali błąd, jak tak to musisz jakoś zabezpieczyć tą kostke lub na stałe toto złączyć. pozdr.
 Post #353669 Wysłany: 08 Kwi 2010, 16:45;
dzieki za info :) troche mnie to uspokoilo - ale pytanie - poki kostka rozlaczona (zakladajac ze tak jest) to... poduszka nie dziala?
 Post #353673 Wysłany: 08 Kwi 2010, 16:59;
puki świeci sie kontrolka żadna poducha nie działa.
