Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:46
 Post #381161 Wysłany: 17 Lip 2010, 13:04;
 Temat postu: Od czego jest ten (gumowy) wężyk pod maską??
Imię: Norbert
zajrzałem sobie dziś ot tak pod maskę i moją uwagę przykuł gumowy wężyk, którego wcześniej nie widziałem.
Patrząc z góry, wychodzi spod akumulatora (tam jest przymocowany), ma ok. 40 cm długości i jego drugi koniec... zwisa :/ . Nic z tego nie kapie (choć koniec jakby taki czymś wysmarowany, jakby rzadki olejem), ale nie zauważyłem żadnych plam na osłonie silnika. Usiłowałem zajrzeć pod aku, ale z mizernym skutkiem, nie mam pojęcia od czego to jest :shock: . Kilka dni temu musiałem wymienić sprzęgło i zastanawiam się czy to nie ma jakiegoś związku z tym. Samochód funkcjonuje normalnie, choć raz zdarzyło mi się, że sprzęgło nie chciało odskoczyć - co chyba nie jest normalne zaraz po (mam nadzieję dobrze zrobionej) wymianie.
Poniżej zdjęcia poglądowe:
Image Image
W związku z powyższym chciałem uprzejmie poprosić o jakąś podpowiedź.
Z góry dziękuję za pomoc :!:
 Post #381162 Wysłany: 17 Lip 2010, 13:09;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
LAU1976 jeśli myślę o tym samym wężu to on jest przymocowany do półki akumulatora, i tak jak by miał odprowadzać wodę, wylany elektrolit itp z owej półki.
[ Dodano: 17 Lip 2010 13:09 ]
Jak podniesiesz aku to zobaczysz co i jak.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #381163 Wysłany: 17 Lip 2010, 13:14;
Imię: Norbert
Czyli to taka jakby rynna?? :shock: :shock:
Idę w takim razie wyciągnąć baterię i wybadać sprawę. Tylko wcześniej go nie widziałem, ale faktycznie mógł być puszczony jakoś inaczej.
 Post #381164 Wysłany: 17 Lip 2010, 13:15;
Taka jak by rynna :wink: Ja mam go puszczonego wewnątrz tej spirali co widać na fotce i tak nie rzuca się w oczy :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #381235 Wysłany: 17 Lip 2010, 21:35;
Imię: Norbert
Tak, to ten wężyk wychodzący z podstawy akumulatora.
Dzięki za pomoc!
 Post #381250 Wysłany: 17 Lip 2010, 22:31;
Dzięki za pomoc!
Nie ma sprawy :wink:
FFP Assistance
