Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 7 posty(ów) ] |
Cartman |
#356128 Wysłany:
15 Kwi 2010, 20:28; Temat postu: Sprawdzenie poziomu płynów |
Chcę sprawdzic ile jest płynu hamulcowego i chłodniczego, ale za cholerę nie widac poziomu. Czy mogę bez obaw odkręcic korki na zbiorniczkach i tam poszukiwac cieczy, czy w jakiś sposób doprowadzę do zapowietrzenia układów ?  Pytam o takie pierdoły, bo ostatnio z odpowietrzaniem było dużo zabawy i nie chcę znowu przez to przechodzic.
buladag |
#356136 Wysłany:
15 Kwi 2010, 20:55; Temat postu: |
bez obaw.
A poziom widac doskonale zarówno na chłodniczym jak i hamulcowym  Uzyj może latarki,a jesli słabo widać granice cieczy to potrząsnij zniorniczkiem ;>
Cartman |
#356142 Wysłany:
15 Kwi 2010, 21:06; Temat postu: |
no właśnie próbowałem nawet telepac całym samochodem i nic, wygląda jakby tam nic nie było, co jest absurdalne
Oczy lecą
dzieki za odp
RallyKrzysiek |
#398636 Wysłany:
24 Wrz 2010, 18:33; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 23 Wrz 2010, Posty: 210
Ja też miałem problem z określeniem ilości płynu chłodniczego. Potrząsanie autem nic nie dało, ale znalazłem inny sposób. Stojąc przodem do silnika po prawej stronie chłodnicy masz wąż, pościskaj go a płyn się zacznie poruszać w zbiorniczku i widać wszystko idealnie
_________________ Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
domin45670 |
#398671 Wysłany:
24 Wrz 2010, 19:23; Temat postu: |
Jeszcze można spróbować poświecić od drugiej strony zbiorniczka, wtedy też widać granicę gdzie się kończy dany płyn.
greg505 |
#398716 Wysłany:
24 Wrz 2010, 21:24; Temat postu: |
wymyj dokladnie zbiorniczki
grzes2822 |
#399090 Wysłany:
26 Wrz 2010, 14:40; Temat postu: |
Miejscowość: KNZ / LDZ Rejestracja: 20 Paź 2008, Posty: 40
Cartman napisał(a): no właśnie próbowałem nawet telepac całym samochodem i nic, wygląda jakby tam nic nie było, co jest absurdalne Oczy lecą dzieki za odp
u mnie w starym mk1 było to samo. Jedna rada. Poczekać aż zrobi się ciemno, a w tedy latarka w dłoń i wszystko staje się jasne.
Drugie wyjście to dokładne mycie wszystkich zbiorniczków - ale to już więcej roboty.
[ 7 posty(ów) ] |
