Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #385040 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:28;
 Temat postu: Jak nazywają się te części
Witam możecie mi powiedzieć jak fachowo nazywają się te części które zaznaczyłem na obrazku
 Post #385041 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:30;
1. map sensor
2. elektrozawór pochłaniacza par paliwa
 Post #385043 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:37;
A możesz mi powiedzieć za co ten pierwszy odpowiada pytam dlatego bo podłączyłem kropka pod komputer i pokazał błąd że za niskie ciśnienie w kolektorze dolotowym
 Post #385044 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:39;
za odczyt temperatury powietrza oraz za pomiar ciśnienia w kolektorze ;)
 Post #385046 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:46;
Bo mam taką przypadłość że jak wcisnę gwałtownie gaz do dechy to na chwilę przymuli (ale nie gaśnie) i dopiero wchodzi na obroty ,czy może być wina tego czujnika dodam że jak silnik jest zimny to tego efektu nie ma tylko jak jest rozgrzany
 Post #385048 Wysłany: 03 Sie 2010, 10:56;
weź skasuj ten błąd o obserwuj czy się na nowo pojawi ;)
Ja tak miałem zimą ale na zimnym... szczerze obstawiałem czujnik położenia przepustnicy, ale przeszło mu. Do pół roku dałem inny kolektor z przepustnicą ale map został stary i problem sie nie pojawił już.
 Post #385049 Wysłany: 03 Sie 2010, 11:08;
Ok błąd już wykasowany i na razie się nie pojawił ale problem jest nadal.
Zobaczę gdzieś za parę dni czy błąd pojawi się na nowo bo nie chcę kupować w ciemno a koszt tego czujnika jak pytałem to około 200zł Boscha.
Dzięki za pomoc
 Post #385724 Wysłany: 06 Sie 2010, 19:13;
Ja mam ten czujnik (zresztą mam cały kolektor z czujnikami), z silnika o przebiegu 30 tyś, jak nówka wygląda:). Ale nie wiem czy sprzedawać, bo może kiedy i u mnie paść:/. W razie dużych problemów z dostaniem, napisz do mnie na PW.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
