Coś piszczy http://fiatpunto.com.pl/topic23836.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 00:00 ] |
Temat postu: | Coś piszczy |
Jak dochodzi do prędkosci 90 km coś piszczy mi;/ tak wyje jakby...Co to może bydz? |
Autor: | wojtass18 [ 15 Sie 2010, 00:44 ] |
Temat postu: | |
przysłuchaj się bardziej. Takie info mało mówi, może masz przy mało oleju w skrzyni, może łożysko altka, pompa wody. spróbuj się w słuchać |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 00:47 ] |
Temat postu: | |
jak dam przy tej prędkosci na luz dalej piszczy:) |
Autor: | buladag [ 15 Sie 2010, 11:23 ] |
Temat postu: | |
Tłoczek się zapiekł i jedziesz lekko na hamlucu? |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 11:31 ] |
Temat postu: | |
Jak hamuje to też piszczy przestaje po 70/80 km |
Autor: | buladag [ 15 Sie 2010, 11:53 ] |
Temat postu: | |
Danko8790 Klocki pewnie sa z kiepskiej mieszanki/tanie. jak jedziesz to któreś koło nadmiernie się nie grzeje? |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 11:57 ] |
Temat postu: | |
Jak kupiłem auto to jeszcze klocków nie wymieniłem bo były dobre. Teraz zaczło własnie tak wyc;/,Słychac tak jakby coś z prawej strony... |
Autor: | marcin186 [ 15 Sie 2010, 11:58 ] |
Temat postu: | |
Danko8790 napisał(a): Jak kupiłem auto to jeszcze klocków nie wymieniłem bo były dobre. Teraz zaczło własnie tak wyc;/,Słychac tak jakby coś z prawej strony...
To może już blacha o blachę trze, sprawdź klocki. |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 12:09 ] |
Temat postu: | |
to sie tylko włącza przy wielkiej prędkosci [ Dodano: 15 Sie 2010 11:09 ] klocki mam około 2/3 cm teraz sprawdziłem |
Autor: | buladag [ 15 Sie 2010, 12:28 ] |
Temat postu: | |
po podniesieniu auta oba koła kręca się w miare swobodnie? Bo rozumiem że pisk dochodzi z przodu czy generalnie cięzko zlokalizować?? |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 12:42 ] |
Temat postu: | |
tak jakby coś po prawej stronie.jak wchodzi 90km zaczyna jak spada prędkosc cichnie |
Autor: | buladag [ 15 Sie 2010, 14:19 ] |
Temat postu: | |
przejedź się gdzieś chwile tak żeby piszczało zatrzymaj się i sprawdź czy któreś koło nie jest cieplejsze niż drugie na danej osi. Jeśli nie jest to raczej hamulce można wykluczyć. |
Autor: | Danko8790 [ 15 Sie 2010, 20:49 ] |
Temat postu: | |
hamulce odpadają,są zimnie i co to może bydz ;/ |
Autor: | maanius [ 18 Sie 2010, 16:38 ] |
Temat postu: | |
ja mam ten sam problem od pół roku. tez nie mam pojecia co to moze piszczec,wymieniłem klocki i nadal to samo. |
Autor: | domin45670 [ 18 Sie 2010, 16:46 ] |
Temat postu: | |
W sumie jedyne elementy, które by mogły piszczeć to właśnie tarcza/klocki. Łożysko i przegub by inne dźwięki wydawały, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Może też być tak jak u marcin186, że 2 elementy o siebie tarły - przyjrzyj się okolicom zwrotnicy dokładnie. |
Autor: | Diabloo [ 18 Sie 2010, 17:00 ] |
Temat postu: | |
Miałem tak samo i okazało sie łożysko w kole myślałem że łożysko nie piszczy a jednak |
Autor: | buladag [ 18 Sie 2010, 20:29 ] |
Temat postu: | |
Może ta metalowa osłona tarczy lekko jej dotyka? |
Autor: | Manfred [ 19 Sie 2010, 22:58 ] |
Temat postu: | |
Piszczy wyje jęczy zawodzi ? Jak masz od nowości albo nieoryginalny to wiatrak wentylatora Chyba że to inny rodzaj pisku, nie słyszałem to Ci nie powiem . Ale może być tak że jak CI się załączy wentylator to nie będzie słychać i jak zakręcisz ręką to też nie ale jak będziesz jechał to będzie piszczało wyło czy jak to tam nazwać. |
Autor: | Danko8790 [ 20 Sie 2010, 06:28 ] |
Temat postu: | |
raz piszczy raz pszestaje,ciekawe co to jest...;/ |
Autor: | buladag [ 20 Sie 2010, 08:11 ] |
Temat postu: | |
Najlepsze na tego typu usterki jest przyciśniecie na radiu przycisku Vol +. |
Autor: | Szymon_skc [ 03 Wrz 2010, 23:13 ] |
Temat postu: | |
mi piszczy , ale przy hamowaniu , po pokonaniu kilkunastu km , kiedy wszystko sie rozgrzeje , wymiana klocków ( gdzie mechanik szukał problemu ) nic niezmieniła |
