Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #393048 Wysłany: 03 Wrz 2010, 22:25;
 Temat postu: Smarowanie zamka zapłonu
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ostatnio z nudów (podczas czekania w aucie) bawiłem się kluczykiem w stacyjce, aż w końcu wpadłem na genialny pomysł aby sprawdzić czy działają mi światła postojowe w pozycji która umożliwia wyciągnięcie klucza ze stacyjki. Działa! Jednak problemem okazało się wrócenie do poprzednich pozycji, trochę się posiłowałem i jakoś udało mi się cofnąć kluczyk ;)
Wydaje mi się, że po prostu stacyjka może być nienasmarowana i stąd ten problem....
Powiedzcie proszę, czy jak siknę tam (do stacyjki) WS-40 to nic nie zepsuje? :)
 Post #393105 Wysłany: 04 Wrz 2010, 11:00;
Wersja: Van
WD40 to nie jest środek smarujący.
Po drugie masz wyrobiony kluczyk i dlatego tak ciężko się przełącza. Spróbuj drugim kluczykiem czy ładnie się otwiera.
 Post #393151 Wysłany: 04 Wrz 2010, 16:16;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
glaziu A nie zablokowałeś czasem w międzyczasie kierownicy? :E
Bo ja kiedyś tak samo zrobiłem, przełączyłem stacyjkę w pozycję MAR żeby sprawdzić czy działa, działało, po czym zonk, nie mogę wrócić do normalnej pozycji STOP, po chwili się dopiero zorientowałem, że kierownicę zablokowałem w międzyczasie. :E :E
 Post #393520 Wysłany: 05 Wrz 2010, 19:34;
Hmm.. nie przypominam sobie, ale wydaje mi się, że nie zablokowałem!
A co do tego, że WD-40 nie smaruje - przecież wyraźnie jest napisane na spray'u, że prócz likwidacji pisków itp smaruje ;)
To jak - można? :)
 Post #393523 Wysłany: 05 Wrz 2010, 20:20;
mozna, ale bez przesady,
tylko uzyj rureczki ktora jest w zestawie
 Post #393551 Wysłany: 05 Wrz 2010, 22:01;
użyję rureczki i postaram się nie przesadzić ;)
 Post #393646 Wysłany: 06 Wrz 2010, 10:53;
Wersja: Van
No wd-40 smaruje. Ale co z tego, skoro przy okazji wymywa smary... A sam w niedługim czasie wysycha.
Do mechanizmów precyzyjnych według mnie lepsze jest takie coś:
http://www.spirit.com.pl/?q=item&lang=pl&id=355
