 Post #330680 Wysłany: 29 Sty 2010, 23:02;
 Temat postu: dolewka płynu
Mam w chłodnicy płynem Glyco Shell. W zbiorniczku było mniej jak minimum i brat dolal plyn Dynagel jakieś pół litra. Moje pytanie czy można spokojnie dalej śmigać bo do wymiany jeszcze ponad rok, czy wymienić plyn na nowy.
 Post #330768 Wysłany: 30 Sty 2010, 12:19;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Teoretycznie mozna by jezdzic, ja jednak wymienilbym na nowy.
WLBN
 Post #330769 Wysłany: 31 Sty 2010, 13:14;
Płyn jest czysty nie ma żadnej zawiesiny. Rozmawiałem z serwisem fiata powiedzieli że można jeździć
[ Dodano: 31 Sty 2010 12:14 ]
Czy ktos jak zmienial plyn chlodniczy z Paraflu 11 na inny to plukał uklad? Podobno Paraflu jest niemieszalny, a jak sie wymienia to i tak nie zejdzie wszystko, czyli musi dojść do zmieszania.
 Post #331090 Wysłany: 31 Sty 2010, 15:02;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Moim zdaniem lepiej wymienić płyn na nowy (koszt nie jest duży, a odpowietrzenie nie zajmuje dużo czasu) i sprawdź dokładnie cały układ czy nie masz gdzieś jakiegoś wycieku skoro miałeś płynu poniżej minimum.
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #331850 Wysłany: 02 Lut 2010, 16:16;
Miejscowość: Bydgoszcz
no to się dołączę. Ja w swoim Kropku mam troszkę powyżej minimum i chciałbym jeszcze pośmigać zanim wymienię. Nie wiem jaki płyn mam tam wlany, a chciałbym dolać troszkę.
Słyszałem, ze w takim wypadku mam dolac wody destylowanej.
Czy moze zakupić jakiś płyn i po prostu dolac? Sa rozne kolory, marki itp.
Czego mam dolać aby nic nie popsuć?
Nie znam się na tym... wiec pomóżcie, proszę :)
Szybki... nie wściekły :)
 Post #331886 Wysłany: 02 Lut 2010, 17:58;
Rozmawiałem z mechanikami servisu Fiata i powiedzieli że można spokojnie dolać kazdego plynu tylko aby byl na bazie glikolu.
 Post #331912 Wysłany: 02 Lut 2010, 19:29;
Imię: Dawid
A nie lepiej wymienić na nowy porządnie odpowietrzyć układ i jeździć spokojne??? :>
 Post #331921 Wysłany: 02 Lut 2010, 20:01;
Paliwo: Inne
dolej wody do max... poczekaj na temp. -10... albo i lepiej...
pozniej laweta...
latem to mozesz dolac i wody z kranu...ale nie teraz
u mnie jest zielone borygo...
jak u ciebie zielone, lej zielone, jak rozowy lej rozowy, zreszta teraz do kupienia sa plyny, na ktorych pisze, ze do wszystkiego sie nadaje...
 Post #331925 Wysłany: 02 Lut 2010, 20:12;
Miejscowość: Bytom
Mi jak brakło to dolałem mieszalnego prestone :D
 Post #332004 Wysłany: 02 Lut 2010, 23:05;
a nie wiesz może ile taka przyjemność kosztuje?
bo jeżeli koszt jest niewielki to może się skusze :)
 Post #332013 Wysłany: 02 Lut 2010, 23:51;
Koszt płynu to góra 50 plus góra 50 za wymianę. Laweta od 1 zł/ km. Wymieńcie cały płyn jak macie coś nie halo, druciarstwo nie popłaca.
WLBN
 Post #332021 Wysłany: 03 Lut 2010, 00:03;
Miejscowość: Poland
płyn STP / Prestone za ok 4L to 22zł-25zł, wymienić można samemu wystarczy kanał śrubokręt płaski do zdjęcia opasek click, ewentualnie klucz 7 i nowa opaska ślimakowa jak ktoś nie umie clicka założyć.
Dodam, że w 1.9 D / JTD. Układ sam się odpowietrza, chociaż można korkami wstępnie odwietrzyć. Trzeba mieć szczelny układ. Zamykamy korek, dodajemy parę razy gazu aż się zacznie pienić płyn, gaz z bąbelków zostaje w zbiorniczku wyrównawczym :) Wystarczy parę razy przegonić / ostudzić samochód i jest ok. Zalecane jest włączenie ogrzewania na max, ponieważ wolniej wrasta ciśnienie w układzie.
W benzynowych pewnie prościej.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #332141 Wysłany: 03 Lut 2010, 13:49;
jeżeli koszt nie przekracza 150zł, a z waszej relacji wynika iż nie... po weekendzie wymienię sobie płyn...
Też jestem zdania, że jak coś robić to porządnie.
 Post #385246 Wysłany: 04 Sie 2010, 09:08;
Słuchajcie ja tez musze wymienić płyn bo neiwiem jaki był zalany i pytanie wymienić na jaki? który polecicie ze sklepu? Borygo, petrygo, shell czy jakiś inny ale łatwo dostepny ponieważ ten fiatowski ciezko dostać. Na półkach u mnie w sklepach widze tylko zawsze 2-3 rodzaje.... co polecicie? punto 1.2 8v
 Post #385247 Wysłany: 04 Sie 2010, 09:14;
Miejscowość: Sosnowiec
Łatwo paraflu dostać. W sklepach typowo samochodowych. A jaki kolor masz tego płynu?
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #385248 Wysłany: 04 Sie 2010, 10:19;
Wersja: Van
Ja jeżdżę na petrygo Q.
Jak mi się lało z układu to wlewałem co popadnie (byle się nadawał do chłodnic aluminiowych).
Zwykłe borygo nie nadaje się do punta.
 Post #385258 Wysłany: 07 Sie 2010, 18:22;
ciezko stwierdzić i ciezko widac ale wydaje mi sie ze zielony :)
[ Dodano: 07 Sie 2010 17:22 ]
a co myslicie o płynie Dynagel? lepszy od petrygoQ ?
 Post #385946 Wysłany: 07 Sie 2010, 19:14;
Miejscowość: SZCZECIN
polecam prestone
http://www.prestone.pl/produkty/uklad-c ... odnic.html
 Post #385961 Wysłany: 07 Sie 2010, 21:55;
Miejscowość: Ełk
wojtass18 napisał(a):
ja również jeżdżę na Prestone i spokojnie mogę polecić, tym bardziej, że ma długi okres "działania" i mieszalny jest z innymi...
Paweł
 Post #385973 Wysłany: 07 Sie 2010, 23:03;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
w mk2 miałem dynagel ale czy był dobry nie wiem pewnie taki jak wszystkie>na oko trudno stwierdzić,który jest lepszy a który gorszy.
Wszystkie płyny na bazie glikolu są mieszalne
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #385975 Wysłany: 07 Sie 2010, 23:16;
wojtass18 napisał:
polecam prestone
lałem go do cc i przy wymianie rozrządu do Kropka też będzie zalany :)
 Post #387333 Wysłany: 13 Sie 2010, 08:25;
Miejscowość: Poland
Zwykłe borygo eko nadaje się ale ma niską temp. wrzenia tylko ~105 albo 108 prawie tyle co woda pod ciśnieniem. Koszt ~ 7zł/l. Bardziej się opłaca kupić STP lub prestone ( to samo :). Zaletą tego płynu jest biały osad, który powstaje w miejscach przecieków - np. przez uszczelkę albo rury no i temp. wrzenia co najmniej 129 st i cena ok 6 zł/l. Ja obecnie zalałem stp.
___
 Post #387357 Wysłany: 13 Sie 2010, 11:25;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
w Punciaku lałem Dynagela 2000 i wszystko było OK:)
Forza Italia !
 Post #387805 Wysłany: 15 Sie 2010, 12:36;
zmieniłem płyn kilka dni temu na Dynagel 2000. stojąc przed półką sklepową zastanawiałem się czy Prestone czy Dynagel bo według mnie i opini z internetu to dwa najlepsze płyny. Wybrałem Dynagel bo Prestone był za 26 zł/ 4L, coś mi sie to podejżanie niska ta cena wydała ;)
 Post #390017 Wysłany: 22 Sie 2010, 20:56;
Miejscowość: Poland
Nero84 najtańsze jest stp / prestone i to mogę polecić z własnego doświadczenia, nic nie ma tańszego oprócz tego z reala po 3.99/5L . podobno co 5 lat wymieniać.
___
