Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:26
 Post #388890 Wysłany: 18 Sie 2010, 16:34;
 Temat postu: Wentylator chłodnicy
Witam.
od miesiaca mam pewien dziwny problem.
Podczas postoju przed swiatłami w upale,wentylator raz sie włacza a raz nie i tylko bardzo głosno ,,wyje",
jaka moze byc tego przyczyna?
Punto2
1.2
8v
 Post #388905 Wysłany: 18 Sie 2010, 17:26;
Prawdopodobnie łożysko już się zaciera i należy wymienić wentylator na nowy.
 Post #388915 Wysłany: 18 Sie 2010, 18:41;
Miejscowość: olkusz
witam
mam podobny problem, ludzie patrza na mnie jak na debila - większość pewnie mysli że to pasek tak piszczy-
własnie sie miałem brać za podmiane wentylatora - poniżej opis -
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/117
z punktu ekonomicznego wychodzi ok 50% taniej , niewiem czy ktoś już próbował takiej podmiany na forum, ale myśle że można spróbować
przy takiej próbie podmiany , to pierwszy problem - jesli gorzej trafisz - z wtyczka , która w polonezach była kwadratowa, dlatego na to musisz zwrócić uwage , np
ja dostałem wiatrak za darmo wiec jedynie musze kupić wtyczke na która czekam juz chyba z tydzień , ale jeszcze mi nie przywieźli ,
niewiem w jakich modelach Poloneza były takie owalne jak opisano wyżej ale można by pojeżdzić po złomach i poszukać, ja bede musiał sobie odpuscić temat do 1-szej połowy września.
i wtedy do razy wjade na kanał , zakonserwuje go już na zime i wymienie wentylator
pozdrawiam
1.2 8V , PB+LPG
 Post #389375 Wysłany: 19 Sie 2010, 22:55;
 Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy
maanius napisał(a):
Witam.
Punto2
1.2
8v
Tak jak napisał kolega wcześniej padnięty wentylator. Może też wyć podczas jazdy pod wiatr ...
Koszt stelaża i wiatraka 250-280 zł montaż banalny odkręcasz stary odpinasz kostę wkładasz nowy kostka . Test czy się załącza i to by było na tyle
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
