Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #328648 Wysłany: 23 Sty 2010, 16:14;
 Temat postu: Filtr pyłkowy
Miejscowość: Sokołów Podlaski
Mam takie pytanko:
Czy w puncie 1.2 8v w wersji bez klimy jest filtr pyłkowy i gdzie się on znajduje???
Jeśli nie ma to powiedzcie mi dlaczego szyby parują?
 Post #328662 Wysłany: 23 Sty 2010, 16:51;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
fabrycznie nie ma (miejsce jest pod schowkiem pasażera-taka prostokątna zaślepka)
Ogólnie może parować jak tapicerka była nieudolnie wyprana, auto jest niewietrzone, zostawiasz "obieg zamknięty" zamiast "otwartego", w bagażniku na tylnej ścianie tez jest odpowietrznik choc watpie by on miał wpływ na parowanie auta.
 Post #381258 Wysłany: 17 Lip 2010, 23:07;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Jak nie ma jak jest :D
U mnie w 8V jest :D
 Post #381262 Wysłany: 17 Lip 2010, 23:52;
jak masz klime to jest fabrycznie, jak nie masz to fabrycznie tego filtra nie ma.
 Post #384393 Wysłany: 31 Lip 2010, 06:52;
Ja sprawdzałem u siebie i jest zaślepka. Tylko jest taki problem z nią, że nie idzie jej wyciągnąć. Jest "zespawana"... Jakieś pomysły? Mogę ją wyciąć?
 Post #384402 Wysłany: 31 Lip 2010, 09:15;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
bengal1 jest zaspawana bo nie masz filtra. Ją się wycina i na wycięcie przykręca się właściwą zaślepkę.
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... 2imk2fl/77
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #384407 Wysłany: 31 Lip 2010, 09:56;
Miejscowość: SZCZECIN
gdzieś czytałem że auta bez klimy też mogą mieć filtr, ja mam i nie wygląda aby ktoś go dokładał na własną rękę
 Post #384436 Wysłany: 31 Lip 2010, 13:33;
Kupiłem filtr, a zaślepkę zamówiłem.
Kwestia tylko czy ten filtr wsadza się go ot tak? Bo z tego co widać na obrazkach z manuala, to tam jest taka ramka w którą się wsuwa filtr. Mimo zapewnień sprzedawcy żadnych ramek nie potrzeba. I teraz tak:
- nie potrzeba plastykowej ramki i filtr wsuwa się ot tak.
- jest potrzeba ramka i moja wersja (P II 00r. SX) ją ma? (nie sprawdzałem jeszcze)
- moja wersja jej nie ma i muszę ją dokupić do filtra.
Wiem, że mógłbym sprawdzić i byłoby po problemie, ale chciałbym za 1 razem zrobić wszystko i dlatego się pytam.
Edit.
Sprawdziłem i nie mam tej ramki. I teraz pytanko, gdzie ową ramkę można kupić? Bo zazwyczaj sprzedawane są same filtry. Myślicie, że w sklepie ASO dostanę?
 Post #384505 Wysłany: 31 Lip 2010, 18:40;
zapytaj w ASO albo w jakimś sklepie z częściami, są też fitry w kształ tak jak ramka i wtedy jej wogóle nie trzeba, na allegro szukałeś ? może jakiś szrot
 Post #384526 Wysłany: 31 Lip 2010, 20:02;
Do ASO podjadę w przyszłym tygodniu dopiero.
Czyli potrzebuję takiej ramki, tak?
http://moto.allegro.pl/item1159107250_f ... ginal.html
 Post #384530 Wysłany: 31 Lip 2010, 20:22;
dokładnie :)
http://punto.org.pl/zrobtosam/model188czylimk2imk2fl/77
tu masz dokładniejsze zdjęcie jak to wygląda
 Post #388923 Wysłany: 18 Sie 2010, 19:07;
Imię: Sławek
Wersja: Go!
[quote="bengal1"]Kupiłem filtr, a zaślepkę zamówiłem.
Witam serdecznie, możesz mi napisać gdzie ta zaślepkę zamówiłeś?
Szukam jej od dłuższego czasu, sprawdzałem hurtownie sklepy motoryzacyjne i nic możesz mi podesłać linka? Dzięki pozdrawiam
 Post #388935 Wysłany: 18 Sie 2010, 19:33;
Punto_Go ASO
 Post #388979 Wysłany: 18 Sie 2010, 21:12;
Imię: Kuba
słuchajcie ostatnio montowałem ten filtr i powiem wam szczerze ze i bez ramki mozna go wlozyc tyle ze poziomo :D moze do konca nie spelnia swojej roli ale przynajmniej czesc smieci blokuje :)
a tak na marginesie to jakby ktos dowiedział się jaki numer katalogowy ma ta ramka i napisał na forum to byłbym bardzo wdzięczny :) szukałem w katalogu EPER'a ale jakos nie moge tego znalezc...
-== Mój Kropek ==-
 Post #392294 Wysłany: 31 Sie 2010, 17:30;
 Temat postu: Pokrywka filtra
Imię: Sławek
Wersja: Go!
Możecie mi napisać ile kosztowała pokrywka w ASO w Waszej okolicy?
W Poznaniu na Gorzysława pokrywka-44 zł, filtr+ramk-130 zł
 Post #392295 Wysłany: 31 Sie 2010, 17:44;
zobacz są 2 wersje filtra i do jednej nie potrzebujesz ramki
