Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 9 posty(ów) ] |
DarioC |
#695207 Wysłany:
14 Paź 2013, 10:54; Temat postu: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Silnik: 1.9 60KM D
Witajcie wiem, że temat wałkowany milion razy i że najlepszym wyjściem jest zapewne wymiana ramion. Do rzeczy, mam pożyczone auto taty, emeryta, który sam nic nie zrobi. Zauważyłem, że wycieraczki bardzo źle zbierają (bosch), najtańszym rozwiązaniem była wymiana piór, chwalone były biedronkowe a akurat są w sklepach znowu, więc zakupiłem i wymieniłem. Problem niestety pozostał, jest lepiej ale na środku nie dociskają, prawa jest prawie ok, ale lewa na środku tragicznie nie dociska. Próbowałem wyginać ramię, ale bez efektu, próbowałem wyginać pióro i też nic. Nie chcę też nic demontować za bardzo. Nowe ramiona trochę kosztują, więc też odpada. Co jeszcze mogę zrobić, żeby było bezpłatnie/za grosze ? tej sprężyny w ramieniu podobno nie da się poprawić ? Długo ale mam nadzieję, że z sensem i może coś poradzicie  dziękuję
szamot666 |
#695208 Wysłany:
14 Paź 2013, 11:02; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
za sam docisk odpowiadaja sprezyny w ramionach i spawdzilbym ich czystosc i bardzo czesto ramiona koroduja na sworzniach i to mozna sprobowac rozruszac i odrdzewic. mowie o tym zawiasie ktory pracuje jak odchylasz na pion wycieraczki by nie dotykaly szyby. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ szamot666
Angry_Us3r |
#695214 Wysłany:
14 Paź 2013, 11:20; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Można też się pokusić o ściśnięcie sprężyny "trytytką", jeśli w stanie spoczynku ramiona jest jakiś luz między zwojami (widać to jak się demontuje ramię, że jeszcze trochę "wstaje"), wtedy powinna trochę lepiej przylegać. No i ten sworzeń też rozruszaj i przesmaruj olejem sylikonowym, nie WD Autor postu otrzymał pochwałę
DarioC |
#695222 Wysłany:
14 Paź 2013, 11:41; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Silnik: 1.9 60KM D
a nada się taki gerwazy (odmrażacz) albo ojej samochodowy ? ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) bo do jutra jestem w pracy i tylko to mam pod ręką  tak czy siak chyba najlepiej będzie je wykręcić i dopiero na spokojnie działać o ile się odkręcą, auto ma większość śrub tak zapieczonych, że są nie do ruszenia, ale zobaczę
szamot666 |
#695228 Wysłany:
14 Paź 2013, 11:55; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Olej silnikowy moze zniszczyc plastiki lub uszczelki jak skapnie takze oleju to bym nie proponował, a gerwazy moze Ci sie przydać na zimę szczególnie w Punto więc bym go oszczedzal  generanie też może być ale lepiej jakiś właśnie smar:) Autor postu otrzymał pochwałę
DarioC |
#695231 Wysłany:
14 Paź 2013, 12:04; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Silnik: 1.9 60KM D
szkoda, myślałem, ze coś zrobię w wolnej chwili. Walczę też z oświetleniem bagażnika a nie mogę wykręcić zamka w miejscu publicznym  dziękuję za porady, jutro po pracy się za to wezmę.
szamot666 |
#695240 Wysłany:
14 Paź 2013, 12:56; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
A jaki masz problem z oświetleniem bagażnika?:) też to przerabiałem jakby co:)
DarioC |
#695245 Wysłany:
14 Paź 2013, 13:19; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Silnik: 1.9 60KM D
nie wiem właśnie  stawiam na zaśniedziałe styki, bo podobno kiedyś świeciło  albo ten jakiś mikroczujnik, bo są problemy z kontrolką otwartych drzwi a nie kojarzę, żeby świeciła jak jest bagażnik otwarty rozkręcę to dopiero zobaczę, i zamek muszę przeczyścić bo klucz nie działa, ale tu jest opcja, że zamek był wymieniany. ale dzięki za chęci
szamot666 |
#695400 Wysłany:
15 Paź 2013, 14:41; Temat postu: Re: Wycieraczki nie dociskają, szukam taniego rozwiązania |
Przepraszam administratorów, że to co napiszę nie jest może we właściwym temacie jednak autor postu poprosił mnie o pomoc w rozwiązaniu problemu z oświetleniem bagażnika i kontrolką: DarioC, jak zdejmiesz plastik bagażnika poszukaj taką wtyczkę:  Teraz sprawa jest bardzo prosta- wszystkie 4 kable jakie widzisz na zdjęciu (2 brązowe, czarny i szary) idą normalnie do zamka od bagażnika (elementu blokującego bagażnik jak go zamkniesz). Kable idące w dół na, których jest zielona taśma izolacyjna odpowiedzialne są za włączanie oświetlenia bagażnika, kable idące w górę zdjęcia (brązowy i czarny) odpowiedzialne są za zapalenie kontrolki otwartych na desce rozdzielczej gdy otworzysz bagażnik. Całość zatem polega na tym że w momencie otwarcia bagażnika te 4 kable tymi dwoma parami są ze sobą zwierane (tak jak zaznaczyłem to na zdjęciu czyli brązowy z szarym i drugi brązowy z czarnym) powodując zapalenie się kontrolki i światła w bagażniku. W momencie kiedy ten stycznik w zamku klapy się psuje co miało miejsce u mnie i chyba też u Ciebie po prostu nic z tych rzeczy się nie zapali bo stycznik po otwarciu klapy nie zamyka obwodu. W tym wypadku tak jak mówiłem możesz wymienić cały zamek klapy co kosztuje lub tak jak ja, by mieć choć światło w bagażniku odcinasz te kable idące na powyższym zdjęciu na dół i poprzez ich zwieranie możesz zapalać lampkę w bagażniku co sprowadza się do zrobienia prostego włącznika:  Jeśli chcesz by zapalała się też kontrolka otwartych drzwi, na czym mi akurat nie zależało, kupujesz wyłącznik z 4 stykami i mostkujesz obie pary i po włączeniu tego masz światło w bagażniku i kontrolkę na desce:) Nim zrobisz ten wyłącznik sprawdź na sucho czy przy mostkowaniu parami tych kabli włącza Ci się światło w bagażniku i kontrolka na desce rozdzielczej:)
[ 9 posty(ów) ] |
