Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
[ 21 posty(ów) ] |
Danko8790 |
#387747 Wysłany:
15 Sie 2010, 00:00; Temat postu: Coś piszczy |
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 1132
wojtass18 |
#387749 Wysłany:
15 Sie 2010, 00:44; Temat postu: |
przysłuchaj się bardziej. Takie info mało mówi, może masz przy mało oleju w skrzyni, może łożysko altka, pompa wody. spróbuj się w słuchać
Danko8790 |
#387750 Wysłany:
15 Sie 2010, 00:47; Temat postu: |
Imię: Daniel
buladag |
#387778 Wysłany:
15 Sie 2010, 11:23; Temat postu: |
Tłoczek się zapiekł i jedziesz lekko na hamlucu?
Ostatnio edytowany przez buladag, 15 Sie 2010, 11:53, edytowano w sumie 1 raz
Danko8790 |
#387784 Wysłany:
15 Sie 2010, 11:31; Temat postu: |
Imię: Daniel
buladag |
#387792 Wysłany:
15 Sie 2010, 11:53; Temat postu: |
Danko8790 Klocki pewnie sa z kiepskiej mieszanki/tanie.
jak jedziesz to któreś koło nadmiernie się nie grzeje?
Danko8790 |
#387795 Wysłany:
15 Sie 2010, 11:57; Temat postu: |
Imię: Daniel
marcin186 |
#387796 Wysłany:
15 Sie 2010, 11:58; Temat postu: |
| Moderator |
Danko8790 |
#387797 Wysłany:
15 Sie 2010, 12:09; Temat postu: |
Imię: Daniel
buladag |
#387801 Wysłany:
15 Sie 2010, 12:28; Temat postu: |
po podniesieniu auta oba koła kręca się w miare swobodnie?
Bo rozumiem że pisk dochodzi z przodu czy generalnie cięzko zlokalizować??
Danko8790 |
#387814 Wysłany:
15 Sie 2010, 12:42; Temat postu: |
Imię: Daniel
buladag |
#387848 Wysłany:
15 Sie 2010, 14:19; Temat postu: |
przejedź się gdzieś chwile tak żeby piszczało zatrzymaj się i sprawdź czy któreś koło nie jest cieplejsze niż drugie na danej osi. Jeśli nie jest to raczej hamulce można wykluczyć.
Danko8790 |
#387955 Wysłany:
15 Sie 2010, 20:49; Temat postu: |
Imię: Daniel
maanius |
#388891 Wysłany:
18 Sie 2010, 16:38; Temat postu: |
ja mam ten sam problem od pół roku.
tez nie mam pojecia co to moze piszczec,wymieniłem klocki i nadal to samo.
domin45670 |
#388894 Wysłany:
18 Sie 2010, 16:46; Temat postu: |
W sumie jedyne elementy, które by mogły piszczeć to właśnie tarcza/klocki. Łożysko i przegub by inne dźwięki wydawały, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Może też być tak jak u marcin186, że 2 elementy o siebie tarły - przyjrzyj się okolicom zwrotnicy dokładnie.
Diabloo |
#388900 Wysłany:
18 Sie 2010, 17:00; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA #### Rejestracja: 16 Kwi 2009, Posty: 340
buladag |
#388960 Wysłany:
18 Sie 2010, 20:29; Temat postu: |
Manfred |
#389380 Wysłany:
19 Sie 2010, 22:58; Temat postu: |
Piszczy wyje jęczy zawodzi ?
Jak masz od nowości albo nieoryginalny to wiatrak wentylatora
Chyba że to inny rodzaj pisku, nie słyszałem to Ci nie powiem .
Ale może być tak że jak CI się załączy wentylator to nie będzie słychać i jak zakręcisz ręką to też nie ale jak będziesz jechał to będzie piszczało wyło czy jak to tam nazwać.
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
Danko8790 |
#389414 Wysłany:
20 Sie 2010, 06:28; Temat postu: |
Imię: Daniel
buladag |
#389422 Wysłany:
20 Sie 2010, 08:11; Temat postu: |
Szymon_skc |
#393062 Wysłany:
03 Wrz 2010, 23:13; Temat postu: |
Miejscowość: Skierniewice Rejestracja: 03 Wrz 2010, Posty: 51
mi piszczy , ale przy hamowaniu , po pokonaniu kilkunastu km , kiedy wszystko sie rozgrzeje , wymiana klocków ( gdzie mechanik szukał problemu ) nic niezmieniła
_________________ 1.2 8V
http://fiatpunto.com.pl/topic28011.html
[ 21 posty(ów) ] |
