Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #356128 Wysłany: 15 Kwi 2010, 20:28;
 Temat postu: Sprawdzenie poziomu płynów
Chcę sprawdzic ile jest płynu hamulcowego i chłodniczego, ale za cholerę nie widac poziomu. Czy mogę bez obaw odkręcic korki na zbiorniczkach i tam poszukiwac cieczy, czy w jakiś sposób doprowadzę do zapowietrzenia układów ? :> Pytam o takie pierdoły, bo ostatnio z odpowietrzaniem było dużo zabawy i nie chcę znowu przez to przechodzic.
 Post #356136 Wysłany: 15 Kwi 2010, 20:55;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
bez obaw.
A poziom widac doskonale zarówno na chłodniczym jak i hamulcowym :) Uzyj może latarki,a jesli słabo widać granice cieczy to potrząsnij zniorniczkiem ;>
 Post #356142 Wysłany: 15 Kwi 2010, 21:06;
no właśnie próbowałem nawet telepac całym samochodem i nic, wygląda jakby tam nic nie było, co jest absurdalne :E
Oczy lecą :roll:
dzieki za odp :wink:
 Post #398636 Wysłany: 24 Wrz 2010, 18:33;
Miejscowość: Świętochłowice
Ja też miałem problem z określeniem ilości płynu chłodniczego. Potrząsanie autem nic nie dało, ale znalazłem inny sposób. Stojąc przodem do silnika po prawej stronie chłodnicy masz wąż, pościskaj go a płyn się zacznie poruszać w zbiorniczku i widać wszystko idealnie :)
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #398671 Wysłany: 24 Wrz 2010, 19:23;
Jeszcze można spróbować poświecić od drugiej strony zbiorniczka, wtedy też widać granicę gdzie się kończy dany płyn.
 Post #398716 Wysłany: 24 Wrz 2010, 21:24;
wymyj dokladnie zbiorniczki
 Post #399090 Wysłany: 26 Wrz 2010, 14:40;
Miejscowość: KNZ / LDZ
Oczy lecą :roll:
u mnie w starym mk1 było to samo. Jedna rada. Poczekać aż zrobi się ciemno, a w tedy latarka w dłoń i wszystko staje się jasne.
Drugie wyjście to dokładne mycie wszystkich zbiorniczków - ale to już więcej roboty.
