Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #387747 Wysłany: 15 Sie 2010, 00:00;
 Temat postu: Coś piszczy
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Jak dochodzi do prędkosci 90 km coś piszczy mi;/ tak wyje jakby...Co to może bydz?
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387749 Wysłany: 15 Sie 2010, 00:44;
Miejscowość: SZCZECIN
przysłuchaj się bardziej. Takie info mało mówi, może masz przy mało oleju w skrzyni, może łożysko altka, pompa wody. spróbuj się w słuchać :)
 Post #387750 Wysłany: 15 Sie 2010, 00:47;
Imię: Daniel
jak dam przy tej prędkosci na luz dalej piszczy:)
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387778 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:23;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Tłoczek się zapiekł i jedziesz lekko na hamlucu? :P
Ostatnio edytowany przez buladag, 15 Sie 2010, 11:53, edytowano w sumie 1 raz
 Post #387784 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:31;
Imię: Daniel
Jak hamuje to też piszczy przestaje po 70/80 km
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387792 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:53;
Danko8790 Klocki pewnie sa z kiepskiej mieszanki/tanie.
jak jedziesz to któreś koło nadmiernie się nie grzeje?
 Post #387795 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:57;
Imię: Daniel
Jak kupiłem auto to jeszcze klocków nie wymieniłem bo były dobre. Teraz zaczło własnie tak wyc;/,Słychac tak jakby coś z prawej strony...
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387796 Wysłany: 15 Sie 2010, 11:58;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
To może już blacha o blachę trze, sprawdź klocki.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #387797 Wysłany: 15 Sie 2010, 12:09;
Imię: Daniel
to sie tylko włącza przy wielkiej prędkosci
[ Dodano: 15 Sie 2010 11:09 ]
klocki mam około 2/3 cm teraz sprawdziłem
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387801 Wysłany: 15 Sie 2010, 12:28;
po podniesieniu auta oba koła kręca się w miare swobodnie?
Bo rozumiem że pisk dochodzi z przodu czy generalnie cięzko zlokalizować??
 Post #387814 Wysłany: 15 Sie 2010, 12:42;
Imię: Daniel
tak jakby coś po prawej stronie.jak wchodzi 90km zaczyna jak spada prędkosc cichnie
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #387848 Wysłany: 15 Sie 2010, 14:19;
przejedź się gdzieś chwile tak żeby piszczało zatrzymaj się i sprawdź czy któreś koło nie jest cieplejsze niż drugie na danej osi. Jeśli nie jest to raczej hamulce można wykluczyć.
 Post #387955 Wysłany: 15 Sie 2010, 20:49;
Imię: Daniel
hamulce odpadają,są zimnie i co to może bydz ;/
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #388891 Wysłany: 18 Sie 2010, 16:38;
ja mam ten sam problem od pół roku.
tez nie mam pojecia co to moze piszczec,wymieniłem klocki i nadal to samo.
 Post #388894 Wysłany: 18 Sie 2010, 16:46;
W sumie jedyne elementy, które by mogły piszczeć to właśnie tarcza/klocki. Łożysko i przegub by inne dźwięki wydawały, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Może też być tak jak u marcin186, że 2 elementy o siebie tarły - przyjrzyj się okolicom zwrotnicy dokładnie.
 Post #388900 Wysłany: 18 Sie 2010, 17:00;
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
Miałem tak samo i okazało sie łożysko w kole :) myślałem że łożysko nie piszczy a jednak :)
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #388960 Wysłany: 18 Sie 2010, 20:29;
Może ta metalowa osłona tarczy lekko jej dotyka?
 Post #389380 Wysłany: 19 Sie 2010, 22:58;
Piszczy wyje jęczy zawodzi ?
Jak masz od nowości albo nieoryginalny to wiatrak wentylatora :)
Chyba że to inny rodzaj pisku, nie słyszałem to Ci nie powiem .
Ale może być tak że jak CI się załączy wentylator to nie będzie słychać i jak zakręcisz ręką to też nie ale jak będziesz jechał to będzie piszczało wyło czy jak to tam nazwać.
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #389414 Wysłany: 20 Sie 2010, 06:28;
Imię: Daniel
raz piszczy raz pszestaje,ciekawe co to jest...;/
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #389422 Wysłany: 20 Sie 2010, 08:11;
Najlepsze na tego typu usterki jest przyciśniecie na radiu przycisku Vol +. :E
 Post #393062 Wysłany: 03 Wrz 2010, 23:13;
Miejscowość: Skierniewice
mi piszczy , ale przy hamowaniu , po pokonaniu kilkunastu km , kiedy wszystko sie rozgrzeje , wymiana klocków ( gdzie mechanik szukał problemu ) nic niezmieniła
1.2 8V
http://fiatpunto.com.pl/topic28011.html
