Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #46331 Wysłany: 20 Wrz 2007, 16:52;
 Temat postu: Dorabianie kluczyka
Wie ktoś może gdzie można dorobić kluczyk do punciaka 2 w Trojmieście a najlepiej w Gdyni najlepiej jak najtaniej bo w ASO chcą 370 zł . Jeszcze jedno głupie pytanie przy okazji jak sprawdzić czy klocki hamulcowe są już do wymiany? Pozdrawiam :wink:
 Post #46515 Wysłany: 21 Wrz 2007, 18:44;
 Temat postu: Re: Dorabianie kluczyka
Miejscowość: Wałbrzych / Mysłowice
1. Jesli masz kluczyk z CODE 1 -> udaj sie do punktu dorabiania kluczy (w jakims supermarkecie na przyklad) i dostaniesz kluczyk za okolo 250 zl.
2. Jesli masz kluczyk z CODE 2 -> patrz wyzej ale zabierz takze karte z kodem.
3. Jesli masz kluczyk z CODE 2 i nie masz karty -> tylko ASO bedzie moglo tu pomoc (karta - 60 zl, kluczyk - 375 zl).
Ceny podane dla Slaska. A tak wogole to pojezdzij po roznych ASO. Ceny sie moga roznic (na Slasku bylo nawet 40 zl roznicy pomiedzy dwoma ASO).
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
Ostatnio edytowany przez michal099, 21 Wrz 2007, 20:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #46523 Wysłany: 21 Wrz 2007, 19:48;
Miejscowość: Zamość
Ceny w Zamosciu jaki i procedura identyczna
Co do sprawdzenia klocków wystarczy zdjąć lewe koło i sprawdzić jaka jest grubosc okładzin powinny być większe niż 3mm
[ Dodano: 21 Wrz 2007 18:48 ]
GG 1415822
 Post #46617 Wysłany: 22 Wrz 2007, 10:41;
dzięki za pomoc co do klocków, jak byłem w ASO to kolo mi powiedział ze wystarczy mu dowód rejestracyjny i 2 tyg oczekiwania
 Post #64532 Wysłany: 16 Lis 2007, 17:20;
Też mam problem z kluczem:( Mam CODE 2 i rozumiem,że pozostaje mi tylko ASO, w Pol-Car P-ń powiedzieli, że klucz to 375zł + kodowanie (mam swoją kartę) około 60zł co daje nam 435zł :( Chciałbym spytać czy jest to sztywna cena w każdym ASO, czy może gdzieś w okolicy znajdę coś taniej, a może uda się zrobić to poza ASO (wiem głupie pytanie)... Ale jakoś ciężko mi wyrzucić 400zł na kluczyk :oops: :oops: :oops:
 Post #64572 Wysłany: 16 Lis 2007, 18:50;
Jak masz karte to popytaj w punktach dorabiania kluczy - troche taniej to zrobia (juz nie pamietam dokladnie ale mi chyba mowili ze za klucz zaplace ~200zl)...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #64644 Wysłany: 16 Lis 2007, 22:01;
Ja jak złamałem kluczyk, udałem sie do ASO powiedzieli mi 350zł za kluczyk z czipem troszke było to przegiecie z ta cena :x ale szukałem dalej i koles od dorabiania rozebrał mi stary kluczy(złamany) wyciągnoł czipa i włozył do zwykłego kluczyka ktorego mial na stanie w sklepie(troche dłubaniny) ale koleś zrobił to cena 150zł
 Post #65452 Wysłany: 19 Lis 2007, 19:04;
Miejscowość: Sochaczew
Maciey napisał(a):
w Pol-Car P-ń powiedzieli, że klucz to 375zł + kodowanie (mam swoją kartę) około 60zł co daje nam 435zł Sad Chciałbym spytać czy jest to sztywna cena w każdym ASO, czy może gdzieś w okolicy znajdę coś taniej, a może uda się zrobić to poza ASO (wiem głupie pytanie)... Ale jakoś ciężko mi wyrzucić 400zł na kluczyk Embarassed Embarassed Embarassed
Na giełdzie w Słomczynie robią klucze po 150 zeta pod warunkiem, że masz kartę i drugi oryginalny kluczyk.
Czarne Punto II 1.2 8V ELX 5dr 2001r.
 Post #65480 Wysłany: 19 Lis 2007, 20:05;
Daniel1979 dobrze widzieć że jest nadzieja, ale z Poznania nie pojadę do Słomczyna :)
 Post #89098 Wysłany: 06 Lut 2008, 18:10;
Miejscowość: małoPOLSKA
w krakowie dorobienie kluczyka 60 zł, musisz mieć stary klucz
punkt G! Donkervoort D8 GT
i tu i tam... GTV Ultima GTR
Jp :!:
z RWD jest jak z seksem - po co jechać na ręcznym skoro można dawać w pi*dę!grzeczne dziewczynki rozpinają guziczek jak jest ciepło,niegrzeczne rozpinają żeby zrobiło się cieplej
 Post #89357 Wysłany: 07 Lut 2008, 09:36;
Miejscowość: Dublin
Za 60 to mozesz sobie go naciac tylko.
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #108135 Wysłany: 26 Mar 2008, 18:46;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Kompletny klucz z kodem 2 w Tychach - 250 zł.
 Post #108144 Wysłany: 26 Mar 2008, 19:07;
we Fiacie??
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #108388 Wysłany: 27 Mar 2008, 11:21;
Nie. Tychy Sienkiewicza 2. tel. 602731630.
 Post #108397 Wysłany: 27 Mar 2008, 11:36;
DaRo nacięcie kluczyka to 10zł kosztuje
 Post #109862 Wysłany: 30 Mar 2008, 21:19;
Dziś kupiłem nowy klucz z pandy z sterowaniem centralnym, jak uda sie zakodować to będzie fajna alternatywa na nowy sprawny klucz a jak nie to zrobie z dwóch jeden bo w moim nie ma gumki i przycisk jest poniszczony kompletnie a obudowa pęknięta. Jak będe miał go już w łapkach to dam znać jak efekty prac.
 Post #110537 Wysłany: 01 Kwi 2008, 17:28;
Ja inaczej rozwiązuje problem zniszczonego klucza. Kupuje na allegro alarm za około 150 PLN z pilotem "scyzorykiem" + grot fiata 10 PLN. Troche dłubaniny z założeniem alarmu (co nie jest zbyt trudną rzeczą), przerzucam chipa w kapsułce do scyzoryka i docinam klucz za 10 PLN.
Pilot scyzoryk (minus, że nieoryginalny), ale mam dodatkowo alarm :D.
'00 jtd hlx
 Post #112032 Wysłany: 05 Kwi 2008, 15:33;
Mi udało się przełożyć wnetrzności mojego kluczyka do klucza od fiata pandy nówki sztuki kupionej za 80pln na allegro :) pastylka i wnetrzności siedzą już w kluczu i centralny wkońcu bez trudności można otworzyć i zamknąć. Mam tylko pewne obawy co do grota bo brakuje na szerokość jakies 0,3 mm w stosunku do najszerszego nacięcia na moim starym kluczu ale mam nadzieje że uda się go jednak naciąć i będzie można normalnie uruchamiać nim auto.
Jeżeli ktoś będzie potrzebował moge zamieścić krótkie photostory :)
 Post #121488 Wysłany: 04 Maj 2008, 00:32;
Miejscowość: Klucze
A ja trochę odgrzeję temat. Jak rozpoznać jaki kluczyk mam?? Czy z Code 1 czy z Code 2?? Mam Punto 1 1.1 S wyprodukowane w 1995 roku. Bo jeden kluczyk już mam tak zjechany że trudno go przekręcić w stacyjce a kluczyka matki podobno nie za bardzo można używać (tego z brązową główką). I nie wiem co zrobić czy zaryzykować i używać kluczyka-matki czy może dorobić nowy kluczyk.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #121540 Wysłany: 04 Maj 2008, 11:38;
na samym kluczyku jest chyba liczba 1 lub 2...
pozdrawiam,
Michał
Punto II 1.2 '02
 Post #121819 Wysłany: 04 Maj 2008, 20:55;
RedDevil na 100% masz Code 1 i możesz dorobić klucz poza serwisem (za jakieś 100zł), przynajmniej mi sie udało i wszystko działało, a mój znajomy używa matki przez 2, lub 3 lata i nic się nie stało :) ale lepiej chyba mieć więcej kluczy niż jeden.
 Post #121898 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:01;
Miejscowość: Klucze
Maciey dzięki to jutro sie przejdę do jakiegoś zakładu co dorabia klucze i zobaczymy ile powiedzą za dorobienie. Mam nadzieję że nie będzie to więcej niż 100 zł :)
Citroen C3 SX 1.4
 Post #258363 Wysłany: 26 Maj 2009, 10:08;
Miejscowość: Genewa
A ja odgrzeje temat.
Ktoś rzucił, że w Krakowie Code 2 można dorobić za mniej niż 200 zł prawda to to ?
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #363868 Wysłany: 11 Maj 2010, 07:57;
A ja mam takie pytanie, jak przykleje koło stacyjki na stałe pastylke ze starego kluczyka (bo chcę dorobić sobie dwa zwykłe klucze bez pastylek) to czy nie bedzie to szkodliwe dla komputera lub imobilaizera ?
 Post #363870 Wysłany: 11 Maj 2010, 08:35;
Szkodliwe to będzie tylko dla Ciebie jak ktoś postanowi sobie przywłaszczyć twojego kropka i go odpali spinaczem biurowym, bo w tym momencie jedynym zabezpieczeniem przed uruchomieniem będą zamki i stacyjka.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
