 Post #441177 Wysłany: 15 Lut 2011, 23:32;
 Temat postu: ułamana antena
dziś wyjeżdżając z parkingu zahaczyłem anteną od radia o gałąź, niestety ułamał się plastik do którego wkręca się antenę. Mam pytanie. Czy mogę gdzieś kupić sam ten plastik i go nałożyć na tego grzybka co został w dachy czy do wymiany całość?
 Post #441189 Wysłany: 15 Lut 2011, 23:43;
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród
do wymiany całość i zamiennik w feuvercie kupisz tylko przy zakładaniu uszczelnij sobie od góry i dołu
było moje ukochane Punto II
kolor - Czerwony Tiziano 199
jest VW Passat B5
 Post #441494 Wysłany: 16 Lut 2011, 20:48;
a jeszcze spytam. Bo na ten grzybek w dachu który mi została jest część na którą nakręca się antenę. Grzybek został czy dałoby rade zdjęć tą cześć co się ułamała z innej oryginalnej anteny i nałożyć na grzybka?
 Post #441497 Wysłany: 16 Lut 2011, 20:50;
Imię: Maciej
nie ma takiej mozliwości
jest VW Passat B5
 Post #441517 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:12;
jest ona jakoś przyklejona? przykręcona? wydaje mi się, że można odgiąć bok i po prostu zdjąć z grzybka
 Post #441527 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:15;
Widać Kolega nawet nie usiłował szukać http://fiatpunto.com.pl/forum24.html
 Post #441568 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:45;
Imię: Maciej
slimaq chyba nie dość jasno wyjaśniłem wymianę anteny
max. 30 zł na antenę to nie jest majątek i wymiana jest bardzo prosta
ale widać że szukasz rozwiązania do 5 zł albo prowizorki które zepsuje wizualnie kropka :E
jest VW Passat B5
 Post #441589 Wysłany: 16 Lut 2011, 22:12;
widziałem
nie chodzi o to chciałbym oryginał a on kosztuje 100 za samo gniazdo więc średnio. Poza tym moim zdaniem oryginał będzie lepiej przylegał do dachu niż zamiennik. Dlatego wole się upewnić. No i pracy mniej.
 Post #441592 Wysłany: 16 Lut 2011, 22:14;
Imię: Maciej
pracy tyle samo i tak musisz wymienić
czy to będzie oryginał czy zamiennik i tak musisz uszczelnić
jest VW Passat B5
 Post #441641 Wysłany: 16 Lut 2011, 23:15;
Guzik prawda ;D W zależności od ASO ceny się wahają od ok. 40zł (za całość: baza + bat) do wspomnianej stówy. Wiem, bo kiedyś obdzwaniałem kilka ASO w poszukiwaniu anteny :P Czasem też się trafiają nówki na alledrogo.
Dlaczego? :mysli:
Fabrycznie nic nie jest uszczelniane :roll: Po zmianie też nic dodatkowo nie uszczelniałem i jest wszystko ok ;)
 Post #441708 Wysłany: 17 Lut 2011, 09:18;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wiekszosc anten jest na koncowce na miękkiej gumie, i dokrecajac ladnie uszczelnia sie z dachem
ja wymienilem na taka http://fiatpunto.com.pl/topic12808-255.html w białej kropce jak ułamałem na myjce ;)
 Post #441720 Wysłany: 17 Lut 2011, 10:57;
Imię: Maciej
miałem oryginalna pierwsza nie ciekło
był zamiennik ciekło
jest oryginał cieknie
tak więc postanowiłem uszczelnić i jest cacy :E
jest VW Passat B5
