Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:31
[ 12 posty(ów) ] |
slimaq |
#441177 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:32; Temat postu: ułamana antena |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
dziś wyjeżdżając z parkingu zahaczyłem anteną od radia o gałąź, niestety ułamał się plastik do którego wkręca się antenę. Mam pytanie. Czy mogę gdzieś kupić sam ten plastik i go nałożyć na tego grzybka co został w dachy czy do wymiany całość?
maciej85 |
#441189 Wysłany:
15 Lut 2011, 23:43; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
do wymiany całość i zamiennik w feuvercie kupisz tylko przy zakładaniu uszczelnij sobie od góry i dołu
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
slimaq |
#441494 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:48; Temat postu: |
a jeszcze spytam. Bo na ten grzybek w dachu który mi została jest część na którą nakręca się antenę. Grzybek został czy dałoby rade zdjęć tą cześć co się ułamała z innej oryginalnej anteny i nałożyć na grzybka?
maciej85 |
#441497 Wysłany:
16 Lut 2011, 20:50; Temat postu: |
Imię: Maciej
slimaq |
#441517 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:12; Temat postu: |
jest ona jakoś przyklejona? przykręcona? wydaje mi się, że można odgiąć bok i po prostu zdjąć z grzybka
domin45670 |
#441527 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:15; Temat postu: |
maciej85 |
#441568 Wysłany:
16 Lut 2011, 21:45; Temat postu: |
Imię: Maciej
slimaq chyba nie dość jasno wyjaśniłem wymianę anteny
max. 30 zł na antenę to nie jest majątek i wymiana jest bardzo prosta
ale widać że szukasz rozwiązania do 5 zł albo prowizorki które zepsuje wizualnie kropka
jest VW Passat B5
slimaq |
#441589 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:12; Temat postu: |
widziałem
nie chodzi o to chciałbym oryginał a on kosztuje 100 za samo gniazdo więc średnio. Poza tym moim zdaniem oryginał będzie lepiej przylegał do dachu niż zamiennik. Dlatego wole się upewnić. No i pracy mniej.
maciej85 |
#441592 Wysłany:
16 Lut 2011, 22:14; Temat postu: |
Imię: Maciej
pracy tyle samo i tak musisz wymienić
czy to będzie oryginał czy zamiennik i tak musisz uszczelnić
jest VW Passat B5
domin45670 |
#441641 Wysłany:
16 Lut 2011, 23:15; Temat postu: |
slimaq napisał(a): nie chodzi o to chciałbym oryginał a on kosztuje 100 za samo gniazdo więc średnio Guzik prawda  W zależności od ASO ceny się wahają od ok. 40zł (za całość: baza + bat) do wspomnianej stówy. Wiem, bo kiedyś obdzwaniałem kilka ASO w poszukiwaniu anteny  Czasem też się trafiają nówki na alledrogo. maciej85 napisał(a): czy to będzie oryginał czy zamiennik i tak musisz uszczelnić
Dlaczego?
Fabrycznie nic nie jest uszczelniane  Po zmianie też nic dodatkowo nie uszczelniałem i jest wszystko ok
marioskarpa |
#441708 Wysłany:
17 Lut 2011, 09:18; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
wiekszosc anten jest na koncowce na miękkiej gumie, i dokrecajac ladnie uszczelnia sie z dachem
ja wymienilem na taka http://fiatpunto.com.pl/topic12808-255.html w białej kropce jak ułamałem na myjce
maciej85 |
#441720 Wysłany:
17 Lut 2011, 10:57; Temat postu: |
Imię: Maciej
miałem oryginalna pierwsza nie ciekło
był zamiennik ciekło
jest oryginał cieknie
tak więc postanowiłem uszczelnić i jest cacy
jest VW Passat B5
[ 12 posty(ów) ] |
