Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
ułamana antena
http://fiatpunto.com.pl/topic26818.html
Autor:  slimaq [ 15 Lut 2011, 23:32 ]
Temat postu:  ułamana antena
dziś wyjeżdżając z parkingu zahaczyłem anteną od radia o gałąź, niestety ułamał się plastik do którego wkręca się antenę. Mam pytanie. Czy mogę gdzieś kupić sam ten plastik i go nałożyć na tego grzybka co został w dachy czy do wymiany całość?
Autor:  maciej85 [ 15 Lut 2011, 23:43 ]
do wymiany całość i zamiennik w feuvercie kupisz tylko przy zakładaniu uszczelnij sobie od góry i dołu
Autor:  slimaq [ 16 Lut 2011, 20:48 ]
a jeszcze spytam. Bo na ten grzybek w dachu który mi została jest część na którą nakręca się antenę. Grzybek został czy dałoby rade zdjęć tą cześć co się ułamała z innej oryginalnej anteny i nałożyć na grzybka?
Autor:  maciej85 [ 16 Lut 2011, 20:50 ]
nie ma takiej mozliwości
Autor:  slimaq [ 16 Lut 2011, 21:12 ]
jest ona jakoś przyklejona? przykręcona? wydaje mi się, że można odgiąć bok i po prostu zdjąć z grzybka
Autor:  domin45670 [ 16 Lut 2011, 21:15 ]
Widać Kolega nawet nie usiłował szukać http://fiatpunto.com.pl/forum24.html
Autor:  maciej85 [ 16 Lut 2011, 21:45 ]
slimaq chyba nie dość jasno wyjaśniłem wymianę anteny
max. 30 zł na antenę to nie jest majątek i wymiana jest bardzo prosta
ale widać że szukasz rozwiązania do 5 zł albo prowizorki które zepsuje wizualnie kropka :E
Autor:  slimaq [ 16 Lut 2011, 22:12 ]
widziałem
nie chodzi o to chciałbym oryginał a on kosztuje 100 za samo gniazdo więc średnio. Poza tym moim zdaniem oryginał będzie lepiej przylegał do dachu niż zamiennik. Dlatego wole się upewnić. No i pracy mniej.
Autor:  maciej85 [ 16 Lut 2011, 22:14 ]
pracy tyle samo i tak musisz wymienić
czy to będzie oryginał czy zamiennik i tak musisz uszczelnić
Autor:  domin45670 [ 16 Lut 2011, 23:15 ]
Guzik prawda ;D W zależności od ASO ceny się wahają od ok. 40zł (za całość: baza + bat) do wspomnianej stówy. Wiem, bo kiedyś obdzwaniałem kilka ASO w poszukiwaniu anteny :P Czasem też się trafiają nówki na alledrogo.
Dlaczego? :mysli:
Fabrycznie nic nie jest uszczelniane :roll: Po zmianie też nic dodatkowo nie uszczelniałem i jest wszystko ok ;)
Autor:  marioskarpa [ 17 Lut 2011, 09:18 ]
wiekszosc anten jest na koncowce na miękkiej gumie, i dokrecajac ladnie uszczelnia sie z dachem
ja wymienilem na taka http://fiatpunto.com.pl/topic12808-255.html w białej kropce jak ułamałem na myjce ;)
Autor:  maciej85 [ 17 Lut 2011, 10:57 ]
miałem oryginalna pierwsza nie ciekło
był zamiennik ciekło
jest oryginał cieknie
tak więc postanowiłem uszczelnić i jest cacy :E
http://www.phpbb.com/
