Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #435329 Wysłany: 29 Sty 2011, 18:49;
 Temat postu: zacinający kluczyk
Miejscowość: Brzeg
Siemanko! Posiadam punto II z grudnia 2000. Mój problem polega na tym, że podczas odpalania pojawia się dosyć często problem z przekręceniem kluczyka. Tzn przekręca sie bez problemu do momentu włączenia zapłonu(zapalenia kontrolek) lecz juz dalej nie chce się przekręcić, odczucie to jest porównywalne do zamarzniętego zamka. Czy ktoś z was miał taki problem? Co radzicie z tym zrobić?
 Post #435331 Wysłany: 29 Sty 2011, 18:56;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
kluczyk sie wytarł od noszenia w kieszeni. jak masz drugi zapasowy to zobacz czy na nim tez tak jest.
miałem podobnie w starym punto. miałem 2 kluczyki ale odpalic mogłem tylko jednym. drugim mogłem jedynie drzwi otierac i to tez nie szło jak nalezy.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #435341 Wysłany: 29 Sty 2011, 19:31;
stacyjka do wymiany
w swoim p2 po prostu sie przyzwyczailem ze po wylaczniu zaplonu, musialem wyjac i wlozyc ponownie kluczyk
 Post #435347 Wysłany: 29 Sty 2011, 20:05;
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega
Ja w swoim mam już tak wytarty że na zapalonym silniku moge wyciągać kluczyk. Kiedyś aż mi wypadł ze stacyjki ja do zgaszenia samochodu a tu kluczyków nie ma :lol:
Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
 Post #435367 Wysłany: 29 Sty 2011, 21:05;
Miejscowość: Brzeg
kluczyk mam tylko jeden niestety;/ co więc robic?
 Post #436200 Wysłany: 01 Lut 2011, 09:17;
Miejscowość: Bytom
kup obudowe kluczyka na allegro i w punkcie dorabiania kluczy gosc Ci go dorobi za około 25 zł ( mnie za tyle dorobił ) klucz wtedy bedzie nowy,nie wytarty i nie powinno byc problemu z zacinaniem :wink: Z tym ze stery kluczyk trza bedzie rozebrac zeby wyjac czipa i przełozyc do nowego tak wiec i tak zostaniesz z jednym ale za to nie zacinajacym sie kluczem,a co z Twoim 2 kluczykiem ?
 Post #436347 Wysłany: 01 Lut 2011, 16:38;
Miejscowość: Brzeg
samochód kupiłem z jednym kluczem. A ten czip trzeba wtedy przekładać samemu? mozna tak narobic ze sie zostanie bez klucza?:D
 Post #442082 Wysłany: 17 Lut 2011, 22:38;
witam!
najlepiej idź do jakiegoś w miarę ogarniętego klucznika, który dorobi Ci kluczyk i przełoży czip :) albo się przyzwyczaj ja w moim już opanowałem ten temat i jakoś sobie radze:) mimo to potrafi się czasem niemiłosiernie zaciąć i zirytować człowieka.
