Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #445621 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:05;
 Temat postu: code card
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Łask
Nie posiadam code card a potrzebuje zczytac z niej kod elektroniczny. Istnieje jakaś możliwość że ten kod jest gdzies indziej zapisany? np. karta gwarancyjna pojazdu?
 Post #445626 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:12;
Imię: Damian
Raczej nie. Kod jest zapisany tylko na karcie kodowej. Po to ona jest.
 Post #445630 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:18;
Miejscowość: Łask
Wiecie może ile kosztuje duplikat takiej karty?
 Post #445633 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:22;
Imię: Damian
Nie mam pojęcia. Podjedź do ASO, może będą wiedzieli. A jak nie, to pozostaje napisać do FAP-u i może oni coś wymyślą. Po nr VIN można to chyba sprawdzić.
 Post #445676 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:16;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
W ASO jest możliwość wydania duplikatu od ręki, koszt około stówki, dokładnie nie pamiętam. Z tym że to chyba nie jest karta w dokładnym tego słowa znaczeniu lecz wydruk zawierający informacje z oryginalnej karty kodowej.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #445833 Wysłany: 26 Lut 2011, 21:29;
A oryginalna karta kodowa to nic innego jak kartonik pokryty folią, na którym jest wydruk :P
 Post #445905 Wysłany: 26 Lut 2011, 23:32;
Miejscowość: Sk-ce
Z tego co mi wiadomo Kopia oryginalnej kart w ASO to koszt w granicach 200zł. Ojciec znajomego miał podobną historie i usługa tego typu wyniosła cos w granicach tej kwoty.
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
 Post #445911 Wysłany: 26 Lut 2011, 23:40;
Imię: Damian
W każdym razie, jak widać, da się odzyskać kod. :D
 Post #445929 Wysłany: 27 Lut 2011, 00:01;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
o ile oczywiscie ktoś nie zmienił kompletu zamków czy immo lub jednego i drugiego. Wtedy jeden z kodów lub oba (immo i kluczyka/mechaniczny) nie będą się zgadzały.
 Post #448682 Wysłany: 05 Mar 2011, 02:48;
A na co to koledze. Nie żebym był jakoś specjalnie ciekaw, ale to może jedynie w niektórych wypadkach pozwolić awaryjnie odpalić autko i nic więcej. Tyle że kto ma wtedy taką kartę przy sobie i na dodatek zna procedurę?
Może mieć zastosowanie dla warsztatów ale dla posiadacza to jakoś nic mi na myśl nie przychodzi.
 Post #448706 Wysłany: 05 Mar 2011, 10:29;
w5minut dzieki niej łatwiej dorobić elektronikę klucza i jak wspomniałeś mozna uruchomic dzieki niej auto gdy immobiliser ma błąd. procedura opisana jest w instrukcji. :)
 Post #448718 Wysłany: 05 Mar 2011, 11:18;
Miejscowość: Łask
potrzebuje kod aby zaprogramowac pilot kluczyka centralnego zamka
 Post #449405 Wysłany: 07 Mar 2011, 00:03;
To akurat zupełnie bez znaczenia, zeby nie powiedzieć zbędne. W punktach dorabiania kluczy zero z tego pożytku a w ASO zrobią to po VIN-ie.
Niemniej troszkę mnie oświeciliście z pilotem. bo na ten temat nic nie wiedziałm. Czy zna ktoś taką procedurę i na czym ona polega. Byłbym wdzięczny.
 Post #449568 Wysłany: 07 Mar 2011, 17:45;
Miejscowość: Łask
trzeba miec kabel, laptoka i program fiatecuscan, w programie jest all opisane co zrobic
 Post #449617 Wysłany: 07 Mar 2011, 19:41;
Śliczne dzięki. Ma to wersja free czy tylko ta za $ ?
Kiedyś już myślałem żeby to kupić ale ....
 Post #449688 Wysłany: 07 Mar 2011, 22:01;
Miejscowość: Łask
pelno tego na chomiku
