Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
[ 8 posty(ów) ] |
krzychu147 |
#435329 Wysłany:
29 Sty 2011, 18:49; Temat postu: zacinający kluczyk |
Miejscowość: Brzeg Rejestracja: 06 Sty 2011, Posty: 35
Siemanko! Posiadam punto II z grudnia 2000. Mój problem polega na tym, że podczas odpalania pojawia się dosyć często problem z przekręceniem kluczyka. Tzn przekręca sie bez problemu do momentu włączenia zapłonu(zapalenia kontrolek) lecz juz dalej nie chce się przekręcić, odczucie to jest porównywalne do zamarzniętego zamka. Czy ktoś z was miał taki problem? Co radzicie z tym zrobić?
639 |
#435331 Wysłany:
29 Sty 2011, 18:56; Temat postu: |
kluczyk sie wytarł od noszenia w kieszeni. jak masz drugi zapasowy to zobacz czy na nim tez tak jest.
miałem podobnie w starym punto. miałem 2 kluczyki ale odpalic mogłem tylko jednym. drugim mogłem jedynie drzwi otierac i to tez nie szło jak nalezy.
_________________ Było Punto II 1.9 DS 2001 topic9241.html Bylo Punto Classic 2010 topic24657.html Jest Punto EVO 2010 topic47874.html
greg505 |
#435341 Wysłany:
29 Sty 2011, 19:31; Temat postu: |
stacyjka do wymiany
w swoim p2 po prostu sie przyzwyczailem ze po wylaczniu zaplonu, musialem wyjac i wlozyc ponownie kluczyk
Kuba201 |
#435347 Wysłany:
29 Sty 2011, 20:05; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Ja w swoim mam już tak wytarty że na zapalonym silniku moge wyciągać kluczyk. Kiedyś aż mi wypadł ze stacyjki ja do zgaszenia samochodu a tu kluczyków nie ma
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
krzychu147 |
#435367 Wysłany:
29 Sty 2011, 21:05; Temat postu: |
kluczyk mam tylko jeden niestety;/ co więc robic?
tomPB1920 |
#436200 Wysłany:
01 Lut 2011, 09:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
kup obudowe kluczyka na allegro i w punkcie dorabiania kluczy gosc Ci go dorobi za około 25 zł ( mnie za tyle dorobił ) klucz wtedy bedzie nowy,nie wytarty i nie powinno byc problemu z zacinaniem  Z tym ze stery kluczyk trza bedzie rozebrac zeby wyjac czipa i przełozyc do nowego tak wiec i tak zostaniesz z jednym ale za to nie zacinajacym sie kluczem,a co z Twoim 2 kluczykiem ?
krzychu147 |
#436347 Wysłany:
01 Lut 2011, 16:38; Temat postu: |
samochód kupiłem z jednym kluczem. A ten czip trzeba wtedy przekładać samemu? mozna tak narobic ze sie zostanie bez klucza?:D
kuba6593 |
#442082 Wysłany:
17 Lut 2011, 22:38; Temat postu: |
witam!
najlepiej idź do jakiegoś w miarę ogarniętego klucznika, który dorobi Ci kluczyk i przełoży czip  albo się przyzwyczaj ja w moim już opanowałem ten temat i jakoś sobie radze:) mimo to potrafi się czasem niemiłosiernie zaciąć i zirytować człowieka.
[ 8 posty(ów) ] |
