Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #83652 Wysłany: 20 Sty 2008, 17:35;
 Temat postu: Wilgoć w środku auta
Miejscowość: Hollyłódź
Witam!
Mam problem z wilgocią w mojej kropce.
Od pewnego czasu mam problem ze stojącą wodą na podłodze pod kierownicą . Na początku nie było to uciążliwe i sprawę załatwiała szmata pod dywanikiem. Ale po ostatnich ulewach jest tam "bagno" i nieprzyjemny zapach stęchlizny, który neutralizują 3 "wunder baumy" :). Sprawdziłem czy kanał odpływowy pod podłogą kierowcy jest sprawny ale nic tam nie zalegało.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Fiat Punto II 1,9 D 2001r
-==ŁÓDŹ==-
 Post #83815 Wysłany: 21 Sty 2008, 11:04;
Miejscowość: ełk
albo dziurawa podłoga albo dziurawa nagrzewnica
sprawdź czy płynu chłodzącego ci nie ubywa
jeśli uważasz że problem nasila się po opadach deszczu to szukaj dziury w podłodze
 Post #83865 Wysłany: 21 Sty 2008, 13:52;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
to napewno nie żadna dziura w podłodze tylko wina uszczelki drzwi bądź przegrody silnik/kabina...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #84864 Wysłany: 24 Sty 2008, 09:58;
Miejscowość: Dublin
Stawiam na uszczelke drzwi, jedziesz na myjnie lejesz po calych drzwiach woda uzywajac karczera, osoba w srodku pewnie zaraz zauwazy splywajacą wode po progu.
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #86502 Wysłany: 29 Sty 2008, 22:18;
Miejscowość: Słupsk
Stawiam na rozszczelnienie laczy w podlodze sa zasmarowane taka mazia widzialem taki sam efekt w seicento. Nie musi padac deszcz wystarczy ze jest mokra jezdnia lub snieg a zwlaszcza bloto posniegowe a kola robia swoje.
 Post #91069 Wysłany: 12 Lut 2008, 17:12;
Miejscowość: Sosnowiec
U mnie dzieje się to samo, więcej wody pojawia się od strony pasażera.
Uszczelki od drzwi mogę wykluczyć ponieważ często jestem na myjni i bym zobaczył, że woda cieknie.
Nie jestem gdzie i w jaki sposób mam szukać tej uszczelki miedzy kabiną a silnikiem?
A co do rozszczelnienia łączy w podłodze, czy konserwacja podwozia powinna pomóc czy trzeba jakoś specjalnie załatwić tą sprawę.
Tylko Kazimierz Płomień Sosnowiec
 Post #94026 Wysłany: 19 Lut 2008, 11:49;
Miejscowość: Oborniki wlkp
No dla kolegi co ma wode po stronie pasazera to mam pytanko czy ma klime :D.Ja mam i jak ja uzywałem to zawsze miałem mokrye dywaniki az sie skapowałem ze to przez nia takie historie :D pozdr
fan fiata Punto:))))) znaczy kropeczki:)))))))
 Post #94390 Wysłany: 19 Lut 2008, 23:06;
nie posiadam klimatyzacji niestety :D
jak dziś patrzyłem to wilgotno jest też bardzo od kierowcy :roll:
 Post #94471 Wysłany: 20 Lut 2008, 10:44;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Doradzam stary sposób: Pod dywaniki, zwłaszcza przednie, można podłożyć gazety. Papier powinien pochłaniać dużą część wilgoci. Zwłaszcza pochodzącej z drobnych nieszczelności czy wnoszonej na butach. Czasem wilgoć pochodzi z braku dostatecznego przewiewu przez długo nie wymieniany filtr kabinowy.
 Post #94677 Wysłany: 20 Lut 2008, 19:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
a gdzie takowy filtr się znajduje w pII ??
 Post #94696 Wysłany: 20 Lut 2008, 20:22;
filtr jeżeli się nie mylę jest w samochodach z klimatyzacją chyba że sam sobie taki zamontujesz ;-)
 Post #94729 Wysłany: 20 Lut 2008, 21:25;
acha czyli chodzi o przeciwpyłkowy, ten kóry znajduje się pod schowkiem? :P :mrgreen: :alien:
 Post #94940 Wysłany: 21 Lut 2008, 13:51;
dokładnie :-))
