Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #556958 Wysłany: 08 Mar 2012, 18:41;
 Temat postu: Drobny problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witajcie,
mam mały problem. W moim kropku z 2001 silnik 1.2 8V od jakiegoś czasu zauważyłem że ogrzewanie raz jest raz go nie ma. Miałem wymieniany elektrowentylator chłodnicy i termostat - to było już jakiś czas temu i wtedy grzał jak wariat:) aż do teraz. Wskazówka temp silnika na zimnym silniku dziwnie się zachowuje (temp wzrasta potem spada, potem znów rośnie) aż w końcu dochodzi do normalnego poziomu (połowa skali) i już cały czas trzyma temp. Mimo tego że silnik jest zagrzany raz ogrzewanie mam raz go nie ma. Objawy z ogrzewaniem mam takie jak opisał kolega puntoss z tym że u niego wskazówka temp nie wariowała. Dodam jeszcze że przewody wychodzące od chłodnicy są oba gorące (takie jak powinny były być). Doradźcie co to może być nagrzewnica, termostat czy czujnik temp płynu chłodzącego??
Pozdro dla wszystkich miłośników kropek :)
Przemas27
 Post #557774 Wysłany: 11 Mar 2012, 12:54;
 Temat postu: Re: Drobny problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001
Miejscowość: Świętochłowice
Może to głupia podpowiedź, ale sprawdź sobie poziom płynu chłodniczego, jak u mnie było go mało to takie rzeczy się działy
Fiat Punto II 1,2 8V rocznik 2000
 Post #557777 Wysłany: 11 Mar 2012, 13:21;
Miejscowość: SZCZECIN
odpowietrzyć porządnie
 Post #557956 Wysłany: 11 Mar 2012, 21:00;
Dzięki koledzy :)
w sobotę zająłem się tematem, okazało się że:
1) faktycznie było mało płynu chłodniczego
2) termostat, który był nie dawno wymieniany się wieszał
Wymieniłem termostat, dolałem płynu, odpowietrzyłem wszystko porządnie i grzeje aż miło :)
Przemas27
