Obecny czas: 06 Cze 2024, 23:16
[ 11 posty(ów) ] |
Swoop |
#365856 Wysłany:
17 Maj 2010, 21:33; Temat postu: Wskaźnik paliwa - złe wskazania |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
Poradźcie mi co mam zrobić. Po zatankowaniu do pełna wskaźnik pokazuje 8/9 (jest 9 kresek) a jak się zaświeci rezerwa, to "wisi" na 1/9.
Co trzeba zrobić, aby to naprawić?
_________________ Paweł
buladag |
#365859 Wysłany:
17 Maj 2010, 21:37; Temat postu: |
Swoop napisał(a): Po zatankowaniu do pełna
Przelałes kilka razy to jak pistolet odbił?
Swoop |
#365865 Wysłany:
17 Maj 2010, 21:43; Temat postu: |
tak, odbił, to jeszcze dolałem.
fakt faktem, że do odbicia pistoleta powinien być wskaźnik na maxa
greg505 |
#365870 Wysłany:
17 Maj 2010, 21:55; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
zawsze mozesz zalac do pelna i przestawic wskazowke na max
Swoop |
#365875 Wysłany:
17 Maj 2010, 22:03; Temat postu: |
greg505 napisał(a): zawsze mozesz zalac do pelna i przestawic wskazowke na max
To jest jakieś wyjście, tylko ciekawe jak się będzie zachowywał na rezerwie ....
#365922 Wysłany:
17 Maj 2010, 23:54; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Swoop napisał(a): greg505 napisał(a): zawsze mozesz zalac do pelna i przestawic wskazowke na max To jest jakieś wyjście, tylko ciekawe jak się będzie zachowywał na rezerwie ....
Zapewne wskazówka zostanie jeszcze wyżej.
Możliwe, że Ci się pływak jakoś blokuje, musiałbyś go sprawdzić.
Swoop |
#366068 Wysłany:
18 Maj 2010, 18:01; Temat postu: |
czyli trzeba zaopatrzyć się w przecinak i ... stuk puk ... eh myślałem, że może jakiś inny patent
damiano224 |
#621967 Wysłany:
26 Paź 2012, 15:55; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa - złe wskazania |
Sympatyk kropek |
Imię: Damian
U mnie jest jeszcze gorzej...po zatankowaniu pod korek pokazuje tylko 3/4 baku;/ ale podejrzewam plywak w baku.
superfejmus |
#695336 Wysłany:
14 Paź 2013, 21:45; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa - złe wskazania |
Puntomaniak |
Paliwo: Inne
Chłopaki jak do tego pływaka się dostać? da się coś wogóle przy nim naprawić? podczas niewielkiej kolizji przestawił się i aż o pół baku źle wskazuje.
_marcin00_ |
#695369 Wysłany:
15 Paź 2013, 07:46; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa - złe wskazania |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 3629 Pomógł: 31
superfejmus |
#750398 Wysłany:
13 Lis 2014, 11:07; Temat postu: Re: Wskaźnik paliwa - złe wskazania |
Puntomaniak |
Paliwo: Inne
odgrzebie kotleta, auto stoi prawie nieużywane i chce to w koncu zrobic, ten plywak jak juz sie do niego dostane jest naprawialny czy tylko wymiana, jak wspomnialem wskazowka lezy na dole, gdy jest pelny bak jest zaraz nad rezerwa, przestawila sie przy kolizji
[ 11 posty(ów) ] |
