Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:05
 Post #748735 Wysłany: 29 Paź 2014, 18:04;
 Temat postu: Zbiorniczek spryskiawczy do wymiany
Imię: Szymon
Mojej żonie nie działały spryskiwacze z przodu i tyłu. Okazało się, że wypadnięte były wężyki. Mechanik je ponownie umieścił w zbiorniczku i po tygodniu jazdy znowu wypadły, podjechałem do niego i ponownie zrobił to samo. Po godzinie niestety wypadły. Stwierdził, że zbiorniczek jest uszkodzony (samochód miał u wcześniejszego właściciela wypadek) i ktoś przy temu majstrował. Mechanik stwierdził, że trzeba będzie zakupić nowy zbiornik spryskiwaczy, chyba że uda się dostać tą gumkę do niego. Kupię coś takiego?
 Post #748947 Wysłany: 31 Paź 2014, 20:07;
 Temat postu: Re: Zbiorniczek spryskiawczy do wymiany
Nie wiem jak dokładnie wygląda zbiorniczek płynu do spryskiwaczy w Punto, ale podejrzewam, że ma wyprowadzone dysze, na które zakłada się wężyki.
Plastikowy wężyk z upływem czasu traci na elastyczności i robi się sztywny. Jeśli raz zdejmie się go z dyszy i ponownie założy nie trzyma się już tak mocno, jak założony jako nowy. Może założyć wężyk na dyszę, a potem poprawić jego mocowanie opaską zaciskową albo koszulką termokurczliwą? Albo wysmarować dysze klejem i nałożyć na nie wężyki (tylko wtedy będą przymocowane na amen)?
Jesteś w stanie zrobić zdjęcie miejsca, gdzie wężyki są przymocowane do zbiornika?
