dłuższy postój http://fiatpunto.com.pl/topic31642.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | slimaq [ 01 Lis 2011, 19:14 ] |
Temat postu: | dłuższy postój |
Witam Z powodu wyjazdu moje punto będzie stało na parkingu ok 1,5 miesiąca bez odpalania. Czy powinienem spełnić jakieś zalecania tj. wyjąć akumulator, zalać auto do pełna, przykryć plandeką itp, itd.? |
Autor: | STax [ 01 Lis 2011, 19:15 ] |
Temat postu: | Re: dłuższy postuój |
Akumulator warto wyjąć, zawsze trudniej go będzie ukraść chociażby Plandeka też nie zaszkodzi, zwłaszcza że zima idzie. Generalnie 1,5 miesiąca to nie taka tragedia i nic się nie powinno dziać. |
Autor: | slimaq [ 01 Lis 2011, 19:33 ] |
potem zostanie na 5 więc pytam:) a będzie stał na strzeżonym o akumulator pytam ze względu że przez taki czas chyba padnie. |
Autor: | STax [ 01 Lis 2011, 19:53 ] |
Bez włączonego alarmu może by wytrzymał, ale lepiej wyciągnąć dla pewności. |
Autor: | eRBe [ 06 Lis 2011, 13:58 ] |
Temat postu: | Re: dłuższy postój |
A oto co mówi instrukcja: - ustawić samochód w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i możliwie przewiewnym, - włączyć bieg, - sprawdzić, czy hamulec postojowy nie jest zaciągnięty, - odłączyć zacisk bieguna ujemnego od akumulatora i sprawdzić jego stan naładowania. Po doładowaniu akumulatora sprawdzać jego stan co kwartał. Doładować, gdy wskaźnik optyczny znajdujący się na akumulatorze zmieni barwę na ciemną bez zielonej w środku, - wyczyścić i zabezpieczyć powierzchnie lakierowane samochodu woskiem ochronnym, - wyczyścić i zabezpieczyć metalowe części błyszczące środkami ochronnymi, dostępnymi na rynku, - posypać talkiem gumowe pióra wycieraczek szyby przedniej i tylnej i zostawić je odchylone od szyb, - otworzyć lekko szyby, - przykryć samochód pokrowcem z materiału lub dziurkowanego tworzywa sztucznego. Nie stosować pokrowców ze spójnego tworzywa sztucznego, które nie pozwala na odparowanie wilgoci, znajdującej się we wnętrzu samochodu, - pompować opony do wartości ciśnienia 0,5 bar wyższego w stosunku do normalnie zalecanego i okresowo je sprawdzać, - jeżeli nie odłączy się akumulatora od instalacji elektrycznej, sprawdzać stan naładowania co 30 dni i w przypadku gdy wskaźnik optyczny zmieni barwę na ciemną, bez zielonej strefy w środku, doładować akumulator, - nie opróżniać układu chłodzenia silnika. Oczywiście pewnych punktów nie będziesz mógł zrealizować, ale wkleiłem tu wszystko, może ktomuś w przyszłości to się przyda. Pozdrawiam, eRBe |
Autor: | ipIV [ 06 Lis 2011, 14:30 ] |
Aku przytargaj do domu po 1,5mc po pierwszym rozruchu poczekaj 2-3min przed ruszeniem, bo olej dobrze ścieknie i zawory dobrą minutę będą klepać. |
