Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:15
[ 5 posty(ów) ] |
wojfra |
#546039 Wysłany:
08 Lut 2012, 08:56; Temat postu: fabryczne radio punto II |
Witam. Mam pytanie odnośnie fabrycznego radia do punto II (taki zabudowany blaupunkt), a mianowicie, czy radio wyjęte z punto II FL będzie pasowało do punto II przed liftem?
z góry dzięki za odpowiedź
ka-8 |
#546060 Wysłany:
08 Lut 2012, 09:48; Temat postu: Re: fabryczne radio punto II |
Podepne sie pod temat. Czy jezeli w Punto II (2001) byla wylacznie fabryczna instalacja radiowa (bodajze szesc glosnikow) i jakies zwykle radio, to instalacja kupionego samodzielnie (np. ze szrotu) radia fabrycznego polega tylko na jego zalozeniu i podpieciu, czy tez byly jakies wieksze roznice miedzy wersja z wylacznie instalacja radiowa a wersja z wbudowanym fabrycznym radiem?
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Piechuxt |
#548776 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:34; Temat postu: Re: fabryczne radio punto II |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Żadnej różnicy, instalka ta sama. Chyba, że był jakiś kabel do regulacji dźwięku w zależności od prędkości.
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
oko21 |
#548795 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:48; Temat postu: Re: fabryczne radio punto II |
Imię: Damian
wojfra napisał(a): czy radio wyjęte z punto II FL będzie pasowało do punto II przed liftem?
Jeśli chodzi o rozmiar, to tak. Będzie pasowało. ka-8 napisał(a): instalacja kupionego samodzielnie (np. ze szrotu) radia fabrycznego polega tylko na jego zalozeniu i podpieciu, Instalacja powinna być ta sama, ale (co tyczy się również pierwszego postu) radioodbiornik przypisany jest do konkretnego auta. W takim przypadku nie obędzie się bez rozkodowania. Temat już był poruszany na forum.
wojfra |
#548885 Wysłany:
15 Lut 2012, 08:53; Temat postu: Re: fabryczne radio punto II |
[ 5 posty(ów) ] |
