Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #179191 Wysłany: 13 Paź 2008, 13:53;
 Temat postu: problem z centralnym zamkiem
..a mianowicie.. otwierajac lub zamykajac drzwi z kluczyka, po stronie kierowcy otwieraja/zamykaja sie tylko te jedne drzwi (bez drzwi pasazera) natomiast od strony pasazera dzialaja drzwi kierowcy i pasazera tak jak powinno byc.
Otwierajac/zamykajac z pilota wszystko takze dziala ok.
Pytanie - czy da sie to naprawic? Czy dam rade samemu?
Slyszalem, ze ciezko jest cos takiego naprawic, ma ktos moze jakies doswiadczenia ?
ZAPRASZAM ! :)
 Post #179276 Wysłany: 13 Paź 2008, 18:18;
Miejscowość: [D]
yyy moim zdaniem to u ciebie jest tak, że...
siłownik MASTER masz w dzwiach od pasażera a SLAVE w drzwiach kierowcy... ogółem powinno być odwrotnie.
MASTER steruje pozostałymi siłownikami...
Sam montowałeś centralny czy już był?
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #179444 Wysłany: 14 Paź 2008, 00:15;
Jeśli to jest fabryczny zestaw to są dwa mastery i po prostu padł kabelek wchodzący do jednego z siłowników. Sprawdź solidnie okablowanie, zwłaszcza w okolicy wtyczek łączących drzwi z kabiną.
 Post #179495 Wysłany: 14 Paź 2008, 10:13;
centralny byl seryjny, niedawno dopiero zaczelo tak dzialac i czasem jest to uciazliwe.
SPrawdze kable, dzieki!
ZAPRASZAM ! :)
 Post #527035 Wysłany: 06 Gru 2011, 21:47;
 Temat postu: Re: problem z centralnym zamkiem
Wersja: Sound
Witam. Mam podobny problem tyle, że te drzwi od kierowcy otwierają także drzwi od pasażera, ale żeby zamknąć autko to muszę ganiać do drzwi pasażera. Sprawdzałem czy nie spadł jakieś cięgno od siłownika, ale wszystko jest OK. Więc najbardziej możliwy jest ten wspomniany w poprzednim poście kabel :?: Idzie to jakoś sprawdzić np. na krótko z akumulatora czy działa siłownik itp :?:
topic31172.html
Image Image Image Image
 Post #527039 Wysłany: 06 Gru 2011, 21:59;
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
W siłowniku MASTER są kable zielony niebieski brązowy czarny i biały (przynajmniej jak na razie nie spotkałem innego:)) sprawdzić go można w ten sposób że na przemian przy otwieraniu lub zamykaniu auta kluczykiem masa z czarnego przewodu przekazywana jest na przemian na biały lub brązowy Jeśli nie działa ani otwieranie ani zamykanie stawiał bym że czarny nie ma styku Z doświadczenia jednak wiem że najczęściej wysiada sam siłownik a dokładniej przełącznik w jego wnętrzu i jedyna opcj to wymiana całego siłownika co raczej trudne nie jest
 Post #527070 Wysłany: 06 Gru 2011, 22:59;
Imię: Daniel
mam punto 5drzwiowe i u mnie sie otwieralo normalnie a zamykajac od strony pasazera (lewe) sie nie domykaly musialem recznie wciskac zamek. Popryskalem chemia i dziala do dzis:) mam tez oryginalny nie byl montowany przeze mnie:)
topic32258.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/134166
 Post #527101 Wysłany: 09 Gru 2011, 01:31;
Wersja: Sound
też próbowałem chemią i różnymi cudawiankami i nadal nic.
Jutro się biorę za robotę tak jak mówisz maaju zobaczymy co z tego będzie :E
[ Dodano: 09 Gru 2011 01:25 ]
Powitać wszystkich. Mój centralny już działa :bounce: :D w sumie nie była to wina siłownika ani braku styku przez wspomniany wcześniej czarny przewód. Problemem był poprzednik mojego kropka :D , ponieważ gość trochę namieszał w przewodach. Auto rozkopałem prawie całe z kabli i wymiękłem. Szczęście, że mam brata, który coś z tego rozumie i w parę minut się z tym uporał. Poprzednik zamontował coś takiego zbędnego zostało to usunięte z wnętrzności mojej furki. maaju pisałeś o kolorach tych kabli przy wtyczce. Ja mam takie jak na zdjęciu. Może być jakaś różnica między fl a zwykłym puntem w okablowaniu? Sorki za jakość zdjęć, ale robione telefonem. Pozdrawiam
Komentarz do pliku: kolory okablowania przy wtyczce siłownika MASTER
Komentarz do pliku: to coś zbędnego- usuniętego :)
topic31172.html
 Post #527828 Wysłany: 09 Gru 2011, 19:39;
Imię: Andrzej
No tak...zapomniałem że w oryginałach to co producent to swoje kolory...;)
A to coś "zbędne" to mi wygląda ja jakąś centralkę radiową:)
 Post #528406 Wysłany: 11 Gru 2011, 22:23;
Wersja: Sound
:) mnie też właśnie to wygląda na centralkę. Podejrzewam, że mój poprzednik miał otwieranie z pilota. Niestety ja go nie dostałem, a nawet trzeba było poprawiać ten zamek od strony kierowcy. W najbliższym czasie planuję założyć sterownie z pilota. No ale póki co są inne wydatki :( Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc. PZDR
topic31172.html
