Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:03
 Post #420389 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:28;
 Temat postu: Osłona silnika spód Punto II
Witam, zima za pasem, co? :D
Mam pytanie odnośnie osłony silnika od spodu. Konieczne to w ogóle jest? Bo kurcze autko mam z niemiec tam chyba raczej na pewno:) bylo obniżane, do tego ta osłona i mam prześwit circa 5-7 cm. Haczę właściwie o każdy garb koleinowy no i nasypy śniegowe jakie sie ostatnio utworzyły na drogach. Myślę o demontażu tej osłony bo ostatnio przez nią musiałem wymienić filtr paliwa?!?! osłona nazbierała tyle śniegu że o mało mi maski nie wyrwało od spodu.....(trochę naciągam) ale śniegu miałem pełno pod maską. Troszę się to wszystko tam ogrzało i zafajdał mi się filtr powietrza, do tego stopnia że syczało powietrze spod bagnetu tak że mi go wywaliło. Pryskając przy tym ciut olejem. Nie wiem czy ktoś w to uwierzy ale tak wydedukowaliśmy z panami mechanikami. Dodam że osłona przez to całe obniżenie jest dziurawa jak dobry ser (otarcia asfaltowe zrobiły swoje) no i właściwe trzyma się na słowo honoru.
 Post #420392 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:33;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ale farmazon :shock:
 Post #420396 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:38;
Zdemontuj to kolego jak najszybciej bo predzej czy pozniej sie jej pozbedziesz tak jak ja zostawilem ja na jednej koleinie sniegowej zeszlej zimy na wiosne planuje blache z kwasiaka wstawic jest sto razy lepsza niz ta oslona z tworzywa pseudo papierowego
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #420398 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:41;
Filtr paliwa znajduje się wraz z pompą paliwa w baku :>
A co do pytania, to tak jak Koledzy wyżej napisali ;)
 Post #420402 Wysłany: 08 Gru 2010, 22:51;
sorka filtr powietrza.
Dzienks, zdejmę to.
 Post #420411 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:04;
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Wola Filipowska
duchlodu trzeba sie nauczyc jezdzic z obnizonym zawiasem... :wink:
Alfa Romeo 159 1,9 16v JTDm - 185 ps/ 369 Nm
post558317.html#p558317
 Post #420418 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:22;
kurcze ja też na glebie i z osłonką ostro szoruje :E też kilka centów nad ziemią ona wisi :) aż mi szkoda bidulki jak jade w koleinach
 Post #420419 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:22;
Imię: Sebastian
ja napisze po swojemu, na kazdym hopie skrecam kola i wjezdzam pojedynczo kolami, co zapobiega otarciu nadwoziem, spoilerem czy czym tak mozliwe :)
No chyba ze lubisz jazde na wariata i suniesz po hopach 60km :)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #420430 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:34;
no no ja też kombinuje jak moge :E
 Post #420677 Wysłany: 09 Gru 2010, 21:37;
Miejscowość: Ełk
ja tam nie mam osłony i tak się zastanawiam czy warto ją montować w puntku
Paweł
 Post #420713 Wysłany: 09 Gru 2010, 22:51;
Swoop
warto warto tylko nie z tworzywa
 Post #423025 Wysłany: 18 Gru 2010, 12:41;
Osłonę warto montować moim zdaniem Sam nie Mam i planuję jak najszybciej zamontować przez jej brak silnik wiecznie wygląda jak zapocony wszystko się na Nim spala i niestety nie mogę na to patrzeć :/ A co do Obniżonego autka to powiem tak jak jeden z kolegów trzeba umieć i tyle :D Trzeba uważać i nei przytrze się nią nigdy . Obejżyjcie Sobie filmik z German Festu gdzie Beemki są poobniżane do samej ziemi na wysokość pudełka od zapałek a jednak podwieszki obtartej nikt nie ma :D Kwestia wprawy i ostrożności :D
... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj :D
 Post #423032 Wysłany: 18 Gru 2010, 12:53;
Miejscowość: SZCZECIN
ja mam z tworzywa , fakt lepsza z blachy ale kropek już taką miał jak go kupiłem. Swoop powiem krótko, warto :)
 Post #423063 Wysłany: 18 Gru 2010, 14:37;
piszecie o osłonach z blachy.. tylko tak naprawde nikt nie wie czy one istnieją...
 Post #423064 Wysłany: 18 Gru 2010, 14:42;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Właśnie taką osłonę zakupiłem (tworzywo), zobaczymy jak długo przeżyję pod autem :E Najwyżej wzmocni się ją jeszcze włóknem i żywicą i będzie cacy :D
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #423074 Wysłany: 18 Gru 2010, 15:15;
marcin186 umnie już od 10 lat jest (prawdobodobnie) i trzyma sie całkiem całkiem, tylko śruby pomęczone już i dość mocno otwory na nie popękane także trzeba kombinować z "przymocowaniem".
Na glebie też spoko, co jakiś czas regularnie o coś przytre ale nie robi to na niej wrażenie :)
 Post #423088 Wysłany: 18 Gru 2010, 16:04;
lakikwap a powiedz jak masz ją przykręconą, kupowałeś oryginalne nitonakrętki czy na co to tam jest przykręcone?? Bo z przodu z tego co pamiętam nie ma żadnego gwintu tylko miejsce na niego.
FFP Assistance
 Post #423094 Wysłany: 18 Gru 2010, 16:27;
lakikwap
Ja na wiosne samemu zrobie
 Post #423126 Wysłany: 18 Gru 2010, 17:32;
marcin186 śrubeczki i nakrętki, jak chcesz to dokłądnie Ci jutro powiem
 Post #423137 Wysłany: 18 Gru 2010, 17:49;
lakikwap to śrubeczki i nakrętki z przodu a jak to z tyłem wygląda :roll:
FFP Assistance
 Post #423149 Wysłany: 18 Gru 2010, 18:06;
Imię: Grzesiek
marcin186 myslalem nad tym samym.. tylko musze kupic nowa bo ze starej sie dwie juz zrobily.. :E
 Post #423403 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:27;
wiesz z tyłu z tego co pamiętam to są wkręcone śruby w tym miejscy jak jest osłona.
 Post #423404 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:28;
lakikwap, w takim razie nie będzie problemu, dzięki za info :wink:
FFP Assistance
 Post #424025 Wysłany: 22 Gru 2010, 19:49;
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Lepsza jest osłona z ABS+PCV czy HDPE?
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #589409 Wysłany: 12 Cze 2012, 17:02;
 Temat postu: Re: Osłona silnika spód Punto II
Imię: Artur
Wersja: Cult
Pozwolę sobie odgrzać temat.
Czy może dojść do sytuacji w której osłona się zapali? Jest ona dość blisko rury wydechowej, a tam raczej chłodno nie jest.
Jak się stopi, nie ma sprawy, pocieknie na dół i po problemie, ale czy jest możliwe żeby to ustrojstwo się zapaliło?
Nie mam pojęcia z czego jest wykonana ta osłona, nie było na niej napisane.
Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
