Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 5 posty(ów) ] |
puntoss |
#518603 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:04; Temat postu: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica? |
Witam Proszę kolegów o opinie w sprawie problemu z ogrzewaniem. Objawy są takie że powietrze przy zimnym silniku leci zimne a przy nagrzanym tylko letnie. Sporo czytałem na tym i innym forum i nie znalazłem podobnego przypadku. Brak umnie wycieków płynu, bulgotania itp. Zauważyłem tylko ze przy obiegu powietrza tylko wewnątrz auta nawiew jest słabszy. Proszę o opinie pomoc Pozdrawiam
Bytuś |
#518607 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:07; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica? |
puntoss napisał(a): Zauważyłem tylko ze przy obiegu powietrza tylko wewnątrz auta nawiew jest słabszy to jest normalne puntoss napisał(a): Objawy są takie że powietrze przy zimnym silniku leci zimne a przy nagrzanym tylko letnie. termostat do wymiany, masz wskaźnik temperatury ?
puntoss |
#518611 Wysłany:
07 Lis 2011, 18:18; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica? |
Tak mam wskaźnik teperatury i jest wszystko ok czyli jest on w połowie 1\2 żadnych zawirowań czy zmian.
mariuz |
#520263 Wysłany:
13 Lis 2011, 13:16; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica? |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
wyder |
#549724 Wysłany:
17 Lut 2012, 13:34; Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem punto 1.2 8v 2001 nagrzewnica? |
Przedwczoraj to robiłem u siebie, odpowietrzenie chłodnicy i nagrzewnicy załatwiło sprawę. Wjeje i grzeje ładnie. A jeśli nie pomaga, to polecam wymiane filtra kabinowego, przetkanie kanałów nawiewu i wyczyszczenie wentylatorka.
[ 5 posty(ów) ] |
