Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
[ 12 posty(ów) ] |
punciak_2002 |
#553596 Wysłany:
28 Lut 2012, 19:17; Temat postu: Wycieraczki - przód |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Gru 2011, Posty: 43
Witam wszystkich użytkowników  Mam taką sprawę, chodzi o wycieraczki a dokładnie chyba o mechanizm wycieraczek "przód". Na pierwszym biegu chwilę pochodzą i tak jakby sygnał zanikał i wycieraczki nie działają. Czasami manetką przy kierownicy jak się ruszy to nie łapie. I mam pytanie co to może być przyczyną: a) brudny mechanizm wycieraczek? b) przekaźnik c) czy manetka przy kierownicy z góry dziękuje za odpowiedzi
And |
#554129 Wysłany:
01 Mar 2012, 07:25; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole Rejestracja: 24 Lip 2011, Posty: 119 Pomógł: 1
Zmajomy miał podobne objawy we Fiacie Albea, uszkodzomy był mechanizm (manetka) przy kierownicy. Kosztowna sprawa.
Angry_Us3r |
#554133 Wysłany:
01 Mar 2012, 08:11; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Trzeba dogiąć stycznik w przełączniku odpowiadający wycieraczkom - mam to samo w MK1 na 2gim i 1szym biegu, myślę że tutaj nie będzie jakoś inaczej.
punciak_2002 |
#554158 Wysłany:
01 Mar 2012, 10:50; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Angry_Us3r - mam pytanie te styki to w tych manetkach dogiąć? Jak tak to mk1 jakie jest dojście?
chmielu |
#554190 Wysłany:
01 Mar 2012, 13:09; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 244 Pomógł: 1
Mam podobny problem w mk1, wycieraczki chodzą na 2,3 biegu normalnie, a jak się włączy na 1-szy to drgną z 5cm i stoją.
_________________ FIAT PUNTO S 1.1
Angry_Us3r |
#554269 Wysłany:
01 Mar 2012, 17:25; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Trzeba zdjąć kierownicę, odkręcić osłonę, 4 imbusowe śrubki i uważać, żeby nie pogubić gratów od awaryjnych świateł. Jak wersja z poduchą, oczywiście trza odpiąć taśmę. Sam jeszcze tego nie robiłem - ale tam przy manetkach są metalowe blaszki, które trzeba dogiąć, żeby stykało. U mnie wycieraczki na I i II biegu tak szwankują, muszę dawać pojedynczo albo III bieg.
chmielu |
#554333 Wysłany:
01 Mar 2012, 19:33; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Angry_Us3r, będziesz się tym zajmował w niedalekiej przyszłości??? Jeśli tak, to zrobił byś kilka fotek.
Angry_Us3r |
#554491 Wysłany:
02 Mar 2012, 09:28; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Właśnie bym się zajął wczoraj wieczorem, ale nie posiadam nasadowego klucza 24 do odkręcenia kierownicy.  Płaskim też się pewnie da, ale strasznie nakrętka ucierpi, no chyba że komuś nie żal podgiąć klucza.
chmielu |
#554532 Wysłany:
02 Mar 2012, 12:22; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
To jak załatwisz klucz, zrób parę fotek i podziel się wrażeniami  .
And |
#555614 Wysłany:
05 Mar 2012, 09:06; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Imię: Andrzej
Załatwiłeś klucz przez weekend? Jak tak, to zabieraj się za to i wrzuć jakieś foty wieczorem
Angry_Us3r |
#558255 Wysłany:
12 Mar 2012, 17:19; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Mogę się podzielić pisemnie - nie wiem, kto to wymyślił, ale po zdjęciu kiery, obu osłon - nie wiem, co robić dalej  Na pewno żeby dogiąć stycznik, trzeba rozebrać pająk, a jest on zapięty na kilkanaście zatrzasków... masarnia. Nie wiem, jak się wpienię, to spróbuję to rozebrać na kolumnie.
chmielu |
#558273 Wysłany:
12 Mar 2012, 18:33; Temat postu: Re: Wycieraczki - przód |
Ja u siebie trochę się rozglądałem i wydaje mi się, że w moim przypadku nie będzie to przełącznik. Nie działa tylko bieg 1 przerywany, ale wycieraczki podnoszą się na ok. 5cm, a potem jak się przysłucha, to słychać delikatne buczenie w silniczku. Najpierw spróbuję od tej strony.
[ 12 posty(ów) ] |
