Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 21 posty(ów) ] |
w0itas |
#493954 Wysłany:
29 Lip 2011, 00:51; Temat postu: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Miejscowość: Radzionków Rejestracja: 29 Lip 2011, Posty: 21
Witam. Od kilku dni posiadam punto 3d Sporting 2003 rok silnik 1249 i zauważyłem że przy włączanie klimy nie włącza się wentylator. Coś z nim nie tak ? Pomożecie? Szukałem od godziny czegoś na forum ale odp nie znalazłem:( Jeśli post jest w złym dziale to powiedzcie gdzie go najlepiej umieścić  z góry dzięki i pozdrawiam
_marcin00_ |
#493959 Wysłany:
29 Lip 2011, 07:25; Temat postu: |
w0itas |
#493966 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:23; Temat postu: |
Obraca sie swobdnie... czyli jednak z nim cos nie tak ?
_marcin00_ |
#493967 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:31; Temat postu: |
w0itas |
#493968 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:36; Temat postu: |
mam auto 3 dni i jeszcze wentylatora nie usłyszałem, moze przez pogode... za ciepło nie ma
_marcin00_ |
#493969 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:43; Temat postu: |
Jak uruchomisz silnik i po 15minutach na postoju nie włączy się wentylator to znaczy że nie działa, mógł po prostu przepalić się któryś z bezpieczników (wentylator jest dwubiegowy i oba biegi mają bezpieczniki), albo jakiś kabel nie łączy, bądź jest nie podłączony. Jeżeli wentylator kręci się lekko to prawdopodobnie nie jest przyczyną.
Najlepiej podłączyć go na krótko do 12V jak będzie działał to trzeba szukać dalej.
[ Dodano: 29 Lip 2011 08:43 ] A no i trzeba też zauważyć że jak klima się włączy, to wentylator załącza się dopiero jak chłodnica od klimy osiągnie odpowiednią temperaturę. Klima jest sprawna?
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
w0itas |
#493970 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:47; Temat postu: |
Sprzedający powiedziała ze działa ( auto było kupione od prywatnego właściciela nie z żadnego komisu czy od handlarza). Po włączeniu klimy załącza się kompresor bo go słuchac i widać ze kręci, powietrze jest chłodniejsze i od razu schodzi para z szyb. Mam tez mazde w której od razu po włączeniu klima odpala wentylator i dlatego sie zdziwiłiłem dlaczego w punto tak nie ma.
_marcin00_ |
#493972 Wysłany:
29 Lip 2011, 08:52; Temat postu: |
w0itas |
#493973 Wysłany:
29 Lip 2011, 09:08; Temat postu: |
Dzięki bardzo za pomoc
Sprawdzę czy sie włącza i dam znać
Jak by coś było nie tak to pomożecie naprawić ?:) [ Dodano: 29 Lip 2011 09:08 ]Działa !
Włącza się po 25s i jest bardzo cichy więc go nawet nie zauwazyłem
Dzieki za szybka pomoc
_marcin00_ |
#493997 Wysłany:
29 Lip 2011, 11:07; Temat postu: |
w0itas |
#494120 Wysłany:
29 Lip 2011, 23:06; Temat postu: |
Obowiązkowo się pochwale tylko aparat musi wrócić z wakacji
pacos |
#582236 Wysłany:
20 Maj 2012, 14:33; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 20 Lut 2011, Posty: 173
Panowie odgrzewam kotleta, otóż mi sie wentylator nie włącza kiedy wlaczam klimatyzacje, mimo to ze widac efekt jej pracy - leci zimne (na pewno zimniejsze niz lecialoby bez klimy) powietrze. Czasem mam tak ze czuje ze to powietrze leci lodowate, jednak nie zwracam na to czesto uwagi ale czasem to czuc. Czy wentylator jest uszkodzony? rozumiem, ze jezeli po 30sek od wlaczenia limy nic sie nie wlaczylo to jest cos nie tak?
[ Dodano: 20 Maj 2012 13:33 ]
Aha, i ktore bezpieczniki sprawdzic? Mam silnik jtd to F06 i F07, te dwa czy jeszcze ktorys?
tazwaly |
#583283 Wysłany:
23 Maj 2012, 11:13; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
pacos |
#584690 Wysłany:
27 Maj 2012, 23:10; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Ok Panowie, bezpiecznik odpowiedzialny za ten drugi bieg wentylatora (chyba F06) byl przepalony, wymienilem, sprawdzilem, wentylator kreci sie bez oporu po pchnieciu go reka ale nadal sie nie zalacza. Co dalej robic? Dodam ze klima chlodzi bardzo ladnie a auto nigdy nie przekracza 90 topni bo chyba lekko niedomyka termostat. W takiej sytuacji co mam dalej dzialas, czy jest taka sytuacja w normie?
tazwaly |
#585070 Wysłany:
29 Maj 2012, 07:10; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Panowie, potrzebuje schemat elektryczny i podłączeń od klimatyzacji... wymieniłem całą wiązkę i na 90% klima się nie włącza. Oczywiście przycisk podświetla się, ale nie włącza. Bezpieczniki sprawdzone, przekaźniki również. Myślę czy czasem przy dmuchawie ( z tyłu za filtrem kabinowym tak wyżej jest kostka) wtyk nie jest uszkodzony, bo on lipnie wyglądał.
Proszę mi nie pisać ten zółty, czy ten szary czy fioletowy, bo mam swoją starą wiązkę, a w nowej są troszkę inne kolory, dlatego potrzeba schematu. Wszystkie pdf'y które dostałem, mają schemat, ale bez klimy.
 Moje JakToDymi
_marcin00_ |
#585079 Wysłany:
29 Maj 2012, 08:20; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
tazwaly |
#585121 Wysłany:
29 Maj 2012, 11:10; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
dziękuje tego mi trzeba było P.S. jakbyś mógł podać "źródła" na pw.
 Moje JakToDymi
BogdanK |
#585289 Wysłany:
29 Maj 2012, 23:08; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Imię: Bogdan
Mi w klimie nie włączał się "1-szy bieg" (wolne obroty) i okazało się, że był niesprawny (zardzewiały) rezystor dmuchawy (umieszczony w chłodnicy).
tazwaly |
#585397 Wysłany:
30 Maj 2012, 09:41; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
rezystor wymieniony dawno, włącznik też. U mnie nie włącza się sama klima- "kompresor", poprawiałem instalacje i niby jest połączenie na kablach, ale nie sprawdzałem w gniazdach. Mam schematy, będę szukał
 Moje JakToDymi
BogdanK |
#585426 Wysłany:
30 Maj 2012, 12:28; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
Imię: Bogdan
Może masz niesprawny czujnik ciśnienia (u mnie on był m.in. powodem nie włączania się klimy).
tazwaly |
#585704 Wysłany:
31 Maj 2012, 08:13; Temat postu: Re: Jak włączam klime nie włącza się wentylator. Dlaczego? |
tutaj leży wina po stronie kabelkomani. Bo jeżeli wcześniej działało, a po złożeniu deski nie, sprawdzałem po kolei urządzenia. Wydaje mi się, że to ta kostka, która idzie najwyżej od podłogi, przy samym termowentylatorze.
 Moje JakToDymi
[ 21 posty(ów) ] |
