Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:40
 Post #670374 Wysłany: 27 Maj 2013, 16:17;
 Temat postu: Wycieraczka nie schodzi do końca
Imię: Szymon
Dlaczego wycieraczka zatrzymuje się tak wysoko od strony pasażera?
http://i43.tinypic.com/ejzj2v.jpg
http://i44.tinypic.com/fctgmf.jpg
 Post #670386 Wysłany: 27 Maj 2013, 16:52;
 Temat postu: Re: Wycieraczka nie schodzi do końca
Jak idzie do góry to zachodzi dalej niż powinna, czy też podczas wyłączenia wycieraczek wycieraczka dochodzi na sam dół po czym się podnosi do stanu ze zdjęcia?
 Post #670461 Wysłany: 27 Maj 2013, 19:47;
masz tak od początku czy od niedawna? chyba coś było grzebane przy ramieniu wycieraczki kiedyś bo brakuje zaślepki na śrubie. Ogólnie jeżeli po powrocie zatrzymuje się w tym miejscu a max wychyleniu ma więcej niż 90 stopni to możesz odkręcić ramię i przesunąć niżej
 Post #670476 Wysłany: 27 Maj 2013, 20:26;
Tak jak pisze breyton, odkręcić nakrętkę, ściągnąć ramię wycieraczki z wieloklina, ponownie delikatnie ją nałożyć i przykręcić. Parę razy wycieraczkami "pomachać", aby zobaczyć czy zakres pracy jest prawidłowy, aby również się ułożyły w stanie spoczynku. Nie od razu za pierwszym razem uda Ci się ją prawidłowo włożyć, powinna być ciut wyżej od podszybia na wyłączonych wycieraczkach. Ponieważ kiedy pracują wycieraczki, schodzą one w dół blisko podszybia. Kwestia regulacji ustawienia ramienia wycieraczki.
