Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
lakikwap |
#391452 Wysłany:
28 Sie 2010, 19:00; Temat postu: Zmiana bateryjki w pilocie |
Wymieniał może ktoś baterię w pilocie do centralnego zamka/alarmu ? Chodzi o (chyba) standardowy alarm z pilotem takim niebieski okrągłym z 1 guzikiem.
Wystarczy go na chama roztworzyć i łatwo bateryjke wyjąc? bo tam śrubek żadnych niewidzę.
pawelll |
#391493 Wysłany:
28 Sie 2010, 22:49; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 05 Maj 2009, Posty: 186 Pomógł: 1
Wystarczy, tyle że delikatnie i z wyczuciem.
_________________ P2012 1.4 2014 -właściwie żony Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
lakikwap |
#391504 Wysłany:
28 Sie 2010, 23:12; Temat postu: |
spox! a wiesz może jaka tam bateria jest?
pawelll |
#391509 Wysłany:
28 Sie 2010, 23:30; Temat postu: |
CR 2032
3V
średnica 20 mm
grubość 3.2 mm
stąd oznaczenie
lakikwap |
#391512 Wysłany:
28 Sie 2010, 23:46; Temat postu: |
pawelll dzięki dzięki dzięki, mam nadzieje że nic nie zepsuje
pawelll |
#391522 Wysłany:
29 Sie 2010, 00:09; Temat postu: |
Nie ma za co, właśnie miesiąc temu wymieniałem i mam jeszcze blister z drugą sztuką
lakikwap |
#391524 Wysłany:
29 Sie 2010, 00:12; Temat postu: |
no i co lepiej sie autko otwiera? bo umnie jakoś słabiej łapie i myśle że to wina bateri
buladag |
#391536 Wysłany:
29 Sie 2010, 01:03; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): Chodzi o (chyba) standardowy alarm
Fabryczny był sterowany z guzika w kluczyku.
pawelll |
#391549 Wysłany:
29 Sie 2010, 08:34; Temat postu: |
Jest tak jak pisze buladag, ja wymieniałem baterię w kluczyku. A działa lepiej. Nie wiem czemu założyłem, że o taki chodzi lakikwap'owi. Ale ta bateria którą podałem jest najczęściej używana we wszystkich kluchykach i pilotach.
buladag |
#391552 Wysłany:
29 Sie 2010, 08:56; Temat postu: |
Ja do dołożonego centralnego zamka mam w pilocie baterię o oznaczeniu jednym z tych: 8LR932 A23, MN21, LRV08, E23A, 23A, L1028, V23GA
Jest to bateria 12V, trochę krótsza niż tradycyjny "paluszek" AAA.
lakikwap |
#391556 Wysłany:
29 Sie 2010, 09:58; Temat postu: |
buladag |
#391589 Wysłany:
29 Sie 2010, 11:53; Temat postu: |
Pewnie jakiś dedykowany, patrząc po zdjęciu to wejdzie tam zapewne bateria taka jak podał kolega pawelll.
lakikwap |
#391700 Wysłany:
29 Sie 2010, 17:31; Temat postu: |
spoko, ciekawe czy w kiosku będzie, napisze co i jak po robocie
greg505 |
#391709 Wysłany:
29 Sie 2010, 17:53; Temat postu: |
ja baterie kupowalem w punkcie dorabiania kluczy, nie wiedzialem jaka tam siedzi wiec koles rozebral i sam zalozyl ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
buladag |
#391712 Wysłany:
29 Sie 2010, 17:55; Temat postu: |
greg505 |
#391713 Wysłany:
29 Sie 2010, 18:02; Temat postu: |
+7 przesylka
lakikwap |
#391716 Wysłany:
29 Sie 2010, 18:08; Temat postu: |
greg505 napisał(a): +7 przesylka
jak coś to u zegarmistrza pewnie będą. Jutro poszukam
buladag |
#391750 Wysłany:
29 Sie 2010, 19:14; Temat postu: |
Nie no wiadomo, ale można też z odbiorem kupić.
W "kiosku" nie powinna kosztować więcej niż 3zł.
Swoop |
#391759 Wysłany:
29 Sie 2010, 19:37; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 06 Mar 2010, Posty: 144
BTW u was też ten pilot z 1 guzikiem działa pół metra od samochodu, czy to tylko urok mojego autka?
_________________ Paweł
lakikwap |
#391844 Wysłany:
29 Sie 2010, 23:18; Temat postu: |
Swoop noo właśnie mi tak działa, a wydaje mi sie że wcześniej owiele dalej łapał, daltego chce wymienić tą baterie. Zobaczymy czy to coś da
Swoop |
#391963 Wysłany:
23 Wrz 2010, 23:07; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): Swoop noo właśnie mi tak działa, a wydaje mi sie że wcześniej owiele dalej łapał, daltego chce wymienić tą baterie. Zobaczymy czy to coś da
No to czekam na info, bo ja na razie wymieniłem obudowę bo w starej zużył się przycisk za to teraz jest tak delikatny, że wystarczy, że powieszę kluczyki na palcu i się drzwi otwierają [ Dodano: 23 Wrz 2010 22:07 ]lakikwap i jak, udało się wymienić baterie? Zmieniło to coś?
lakikwap |
#398516 Wysłany:
24 Wrz 2010, 00:11; Temat postu: |
nimam czasu  ale jak zrobie to dam znać
Panderek |
#564695 Wysłany:
28 Mar 2012, 21:13; Temat postu: Re: Zmiana bateryjki w pilocie |
Witam, mam nadzieje, że to dobry temat, jeżeli nie to z góry przepraszam. Od 2 tyg mam Punto II 1.2 8v ELX i mam problem ze swoim kluczykiem. Nie mam okrągłego pilota tak jak przedmówcy a bardziej prostokątny o owalnych kształtach z jednym przyciskiem. Otóż pilot nie działa na odległość. Przy naciśnięciu przycisku na pilocie świeci się lampka na czerwono ale drzwi jak były zamknięte tak są  Podobnie jak w temacie wymieniłem baterie ale dalej bez skutku. Mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie sprawdzić przyczynę (w sensie jak się tam dostać i czy jest to bardzo inwazyjne i trudne) wewnątrz autka? Bo nie wiem czy to wina pilota czy centralnego zamka  Gdy otwieram drzwi kluczem to otwierają się oba zamki drzwi zarówno lewych jak i prawych.
_marcin00_ |
#564708 Wysłany:
28 Mar 2012, 21:43; Temat postu: Re: Zmiana bateryjki w pilocie |
Panderek |
#564757 Wysłany:
28 Mar 2012, 23:32; Temat postu: Re: Zmiana bateryjki w pilocie |
A jak to zrobić? Muszę gdzieś jechać, żeby mi to zrobili? Bo w sumie nie jest to takie uciążliwe, żebym musiał wydawać na to jakieś większe pieniądze. Zwłaszcza, że dopiero co wydałem kasę na auto i są inne rzeczy na priorytecie które muszę do niego kupić.
