Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:28
 Post #676999 Wysłany: 25 Cze 2013, 11:06;
 Temat postu: Pytanie odnośnie radia i jego naprawy
Miejscowość: Nisko
Witam, jak każdy z was chyba posiada fabryczne radio blaupunkta z CD w swoim kropku i najprawdopodobniej również macie albo mieliście problem z czytaniem płyt CD ;] a zwłaszcza podczas podróży i przy naszych kochanych drogach kiedy auto podskakuje jak na skakance :)
Czy Wam też podczas tego "podskoku" auta płyta też podskakuje, przycina się i po czasie wywala error ?? Jeśli jest gładka nawierzchnia to ok, radio czyta płynnie i nie ma problemu, ale jak są dołki/koleiny no to nie da sie słuchać.... Czytałem tu i tam i najrozsądniej byłoby "chyba" wymienić laser w radiu, ale teraz moje pytanie czy to w ogóle się opłaca wymieniać? Czy lepiej kupić nowe radio (sony, pioneer, itd) ??
Pytam bo ja się nie orientuję w jakich granicach taka naprawa się mieści.. Za wszelkie odpowiedzi z góry dzięki :]
 Post #677000 Wysłany: 25 Cze 2013, 11:16;
 Temat postu: Re: Pytanie odnośnie radia i jego naprawy
Ja osobiscie dalbym sobie spokoj z tym radiem i kupil nowe (koszt od 250 zl w gore za dobre radio) i do tego trzeba kupic ramke do radia (koszt oryginalu ok 20 zl, zamienniki sa czesto nie dopasowane np. zaczepy sa za nisko lub zaraz sie lamia), oryginalne radio pewnie mozna wyjac na 4 gwozdzie i kable beda pasowac od razu do nowego radia:)
nie wiedzialem ze w ogole w Punto II byly fabryczne radia z CD bo moje bylo tylko z kaseta.
szamot666
 Post #677002 Wysłany: 25 Cze 2013, 11:39;
Miejscowość: Nisko
Właśnie tak się zastanawiałem czy nie lepiej kupić nowe radyjko :) Dawali fabryczne z cd ;]
Przy okazji moglibyście polecić jakieś radyjko ?? wiadomo żeby obsłużyło fabryczne głośniki + subwoofer ;]
Cena w granicach 200-350PLN
 Post #677005 Wysłany: 25 Cze 2013, 12:04;
Nie zastanawiaj się tylko kup nowe. Nie wiem czy dobrze napiszę ale ori sub jest wpięty w kostkę iso,ma sygnał z głośników więc będzie grał.
poczytaj ten wątek a coś znajdziesz http://fiatpunto.com.pl/topic17787.html
 Post #677008 Wysłany: 25 Cze 2013, 12:18;
Miejscowość: Nisko
Breyton, stanowcza odpowiedź ^^ konkret i już =] dzięki wielkie =]
 Post #677012 Wysłany: 25 Cze 2013, 12:29;
Koszt lasera to około 50-100zł.
Jak ktoś ma trochę chęci i pojęcia o mechanice to bez problemu sam wymieni.
Jeśli zaś ktoś się nie zna to w serwisie zapłaci około 50-70zł za wymianę plus oczywiście koszt lasera.
Co do oryginalnego subwoofera to tak jak Breyton napisał sygnał jest brany z głośników a załączanie jest w oryginalnej kostce ISO. Niestety nie sprawdzałem tego ale możliwe że będzie trzeba przepiać kabelki żeby zadziałał.
Co do radia to tylko kupuj markowe (pioneer, jvc, blaupunkt itd), omijaj z dala radia typowo marketowe (first, audiomedia, audiocore, manta, peiying itd).
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #677250 Wysłany: 26 Cze 2013, 12:52;
Miejscowość: Nisko
pytałem dziś w ASO o taką ramkę do radia, powiedzieli mi że kosztuje ona 80zł ;p
 Post #677252 Wysłany: 26 Cze 2013, 12:57;
Miejscowość: SZCZECIN
nie każdy i nie każde auto je miało była to opcja :)
 Post #677410 Wysłany: 26 Cze 2013, 23:33;
Crzycho, co do ramki to bywają używki po 20 - 30 zł. Widziałem takie ramki w Norauto, ale nie wiem jakie są jakościowo, ale kto wie czy nie warto się im przyjżeć, napewno te z allegro za 9 zł są marne:)
szamot666
 Post #677474 Wysłany: 27 Cze 2013, 15:32;
Miejscowość: Nisko
szamot666, dzięki za info :P też uważam że te z allegro to tandeta :P
Jak narazie nigdzie używki nie widzę :P
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 957259a073
http://www.caraudio.com.pl/index.php?pa ... &Itemid=53
hmm? czy to chinszczyzna czy jakiosciowo dobry produkt ?
 Post #677479 Wysłany: 27 Cze 2013, 15:44;
jest gdzieś temat na forum o tych ramkach i te zamienniki nie pasują tak jak powinny.
 Post #677623 Wysłany: 28 Cze 2013, 08:37;
Crzycho, miałem taki zamiennik i nie pasował, nie kupuj, chyba że masz na miejscu i możesz przymierzyć. Ja przeglądnąłem rozbitki na allegro i widać było na zdjęciach, które ramki pasują. Kupiłem używkę oryginał za 10 zł :)
 Post #677667 Wysłany: 28 Cze 2013, 17:33;
Miejscowość: Nisko
Breyton, to faktycznie trafiłeś :P ja jak narazie nie mogę znaleźć używki ;p
http://allegro.pl/punto-ii-1-9-jtd-01r- ... 02804.html
czyżby to była ta ramka??
 Post #677715 Wysłany: 28 Cze 2013, 19:33;
Crzycho, tak to ta ale chyba kogoś porąbało:)
szamot666
 Post #677762 Wysłany: 28 Cze 2013, 23:26;
:shock:
poczekaj, poszukaj, jakiś rozbitek się jeszcze znajdzie, ja jeździłem ponad 2 tygodnie bez ramki aż się trafiła okazja. Zaglądnij tutaj, może kolega ma ramkę http://fiatpunto.com.pl/topic42365.html
 Post #685860 Wysłany: 17 Sie 2013, 10:18;
Wersja: Van
Wymiana lasera i tak byłaby bez sensu bo po prostu nie każde radio miało bufor danych - pewnie to właśnie nie ma bufora.
 Post #685862 Wysłany: 17 Sie 2013, 10:31;
Bardzo dobrej jakości, to tylko plastik, żadna kosmiczna technologia. Wiem co piszę, bo taką kiedyś kupiłem z allegro, wszystko pasuje. Na allegro od niecałych 8 zł - http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... iowa+punto
A oto dowód, odtwarzacz CD - pozycja nr 9, FIAT OE 735273184 - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
Jest nadal do kupienia w ASO, za ok. 506 GBP - http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?KEY= ... 735273184&
