 Post #841887 Wysłany: 25 Wrz 2018, 10:16;
 Temat postu: Pisk podaczas jazdy
Witam niestety ma kolejny problem z moim felernym Punto II FL 1.2 8V z 2003 roku.
Chodzi o pisk podczas jazdy. Czytałem poniższy temat ale nic z podanych przykładów mi nie pasuje.
topic34548.html?hilit=usuwanie%20ha%C5%82as%C3%B3w%20z%20auta
Wygląda to tak, że podczas jazdy przy prędkości 80 km/h zaczyna być słyszalny jednostajny pisk tak jakby z okolic zegarów może trochę poniżej i raczej bardziej z lewej niż prawej strony od kierownicy. Pisk jest jednostajny dodawanie gazu, lekkie hamowanie, wciskanie sprzęgła czy zmiana biegu nie mają wpływy na ten dźwięk. Dźwięk zaczyna zanikać dopiero przy prędkości około 60 km/h a przestaje być słyszalny przy 40km/h. Jak jadę około 50 km/h to nic nie słychać ale tylko przyśpieszę do 80 km/h i od razu słychać ten pisk czasem pisk przechodzi w lekkie brzęczenie ale cały czas jest jednostajny.
Czy może ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną?
 Post #842039 Wysłany: 29 Wrz 2018, 16:12;
 Temat postu: Re: Pisk podaczas jazdy
1. Szukać na forum (wszelakie "hałasy", to popularny problem).
2. Mamy rok 2018, każdy ma telefon z nagrywaniem dźwięku i filmów. Nagrać ten "pisk".
http://fiatpunto.com.pl/search.php?keywords=pisk
http://fiatpunto.com.pl/topic59051.html
 Post #842044 Wysłany: 29 Wrz 2018, 17:41;
Mam identyczny problem, jedynie u mnie wydaje się pochodzić z prawej strony samochodu. Udało Ci się coś z tym podziałać?
 Post #842405 Wysłany: 18 Paź 2018, 09:13;
Niestety nie, jak na złość jak jeździłem z tym do mechanika to nie było tego słychać. Niby w zawieszeniu nic nie widać.
Chciałem to też nagrać ale oczywiście jak na złość też nie było wtedy tego wyraźnie słychać.
Czasem ten dźwięk brzmi jak brzęczyk z Golfa 2 jak mi się kontrolka zapalała :) ale niestety tu nic się nie zapala.
[ Dodano: 18 Paź 2018, 09:13 ]
Odnośnie tych dziwnych dźwięków miałbym jeszcze jedno pytanie.
Czy podczas jazdy wiatrak od chłodnicy się kręci, tzn. czy przy większych prędkościach może on wchodzić na wyższe obroty bez załączenia przez czujnik temperatury?
