Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:46
 Post #760174 Wysłany: 23 Sty 2015, 14:08;
 Temat postu: Wymiana silnika Punto II HGT z Bravy 1.8 16v 115KM
Imię: Patryk
Miejscowość: Legnica
Witam bardzo serdecznie.
Jakis czas temu stalem sie pol szczesliwym posiadaczem Punciaka dwojki z magicznym silnikiem 1.8 16V seryjnie osiagajacym moc okolo 130 KM, moj po modach mial jakos 150.
Do sedna; dlugo sie nie nacieszylem osiagami. Fakt, miazdzyl co sie dalo na drodze.
Lecz co za frajda jezdzic czyms, co sie rozsypuje po jakims tam przebiegu.
Taaaak, rozsypuje. Pewnej slicznej nocy, wracajac do domu silnik stracil moc no i zaczelo cos stukac. Pierwszy objaw padl na Wariator.
Wiec samochod postawilem pod domem i zasiadlem do mojego innego kropka, bo do pracy trzeba jezdzic.
Zaczalem szukac wariatora...ceny mnie odstraszaly.
Znalazlem zestaw naprawczy za 25 zl.
Zakupilem ten zestawil, do tego rozrzad, pompe wode i termostat.
Wszystko przyszlo, powymienialem odpalilem....taaaaaa.
Dalej stuka.
Po podniesieniu glowicy okazalo sie to, co nie powinno sie okazac.
Tlok uderzyl w swiece, pekl...ogolnie dzemik.
Tak wiec, nie zastanawiajac sie dlugo zostal nabyty drugi silnik, z Bravy 1.8 16v 115km.
Silnik z brawy rozni sie kolektorami (ssacy i wydechowy), przepustnica (cala!), kolektor wodny, wtryskami, komputerem, fajko-cewkami no i oczywiscie tym, ze nie posiada zmiennych faz rozrzadu, a no i glowica oczywiscie tez sie rozni :)
Tak wiec, silnik dzemor- wypad z baru, wsadzenie silnika z Bravy i skladanie.
To co sie dalo zostalo zabrane z HGT i wsadzone do tego z Bravy.
Bez Bosha sie nie obeszlo. Drobne poprawki i uciecie lapki pod prawa strona silnika, przegub wlazl na miesce.
Jedyne jeszcze co, o czym zapomnialem napomniec, to to, ze miska olejowa sie rozni.
Tunel w misce olejowej od HGT jest szerszy i tlumik sie w nim miesci, ale za to miska z Bravy juz nie ma tak obszernego miejsca i tlumik ni chu chu nie chce sie zmiescic, przynajmniej mi.
Wiec tak, baranek (kolektor wydechowy) jest przykrecony i czeka na polaczenie sie z reszta tlumika. Niestety trzeba to troche przerobic, na co tez czekam a jezdzic sie nie da.
Moje problemy; praca na 3 garach- pomogla wymiana swiec na NGH. W silniku ktory zostal nabyty byly zalozone NOWE Bosh-a.
Niestety, te NIEBosh-czyki cos jakby nie do konca byly dobre, mimo ze nowe.
Zalozylem NGK i dzialal.
Odpalilem go, chodzil na 4 garki.
Odczekalem az sie zagrzeje i dalem gazu....
strzelil sobie i zgasl.
Podnosze maske, patrze- kolektor ssacy, na ktorym jest komputer, zsunal sie z wejscia do glowicy.
Pytanie; czy to dlatego, ze strzelil sobie w kolektor ssacy i on spadl ?
Ciezko jest to zalozyc. Na razie sie za to nie zabieram.
Ogolnie; silnik pasuje, wszystko jest okej. Pracy jest co nie miara. Zdziwilem sie, ze kolektor z HGT jest plastikowy a ten z Bravy jest aluminiowy.
Nie pytajcie o moc, nie mam pojecia ile to teraz ma.
Hamowania oczywiscie we Wroclawiu bedzie zaliczona.
Pozdrawiam bardzo serdecznie !
Punto Modded Green&Black :D
 Post #760176 Wysłany: 23 Sty 2015, 14:48;
 Temat postu: Re: Wymiana silnika Punto II HGT z Bravy 1.8 16v 115KM
Imię: Damian
Kod:
Regulamin forum.
§4. Pisanie postów
Staraj się unikać literówek oraz błędów ortograficznych i stylistycznych. Jeśli takie popełniłeś, to popraw je, klikając przycisk Zmień - Masz na to czas trzech dni.
Popraw posta albo poleci do kosza. Masz czas do wieczora.
 Post #763708 Wysłany: 16 Lut 2015, 22:33;
leciutki2606,
Mam ten sam problem czyli uszkodzony dół silnika w moim HGT, powiedz kolego czy udało ci się uruchomić twojego puciaka, ja zastanawiam się nad blokiem od alfy 1.8 ts ponoć pasuję, przypuszczam że od Bravy będzie tańszy.
Ma ktoś doświadczenie w takim zestawie?
Ostatnio edytowany przez exequtor, 16 Lut 2015, 22:50, edytowano w sumie 1 raz
 Post #763709 Wysłany: 16 Lut 2015, 22:36;
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
exequtor napisał(a):
leciutki2606,
Mam ten sam problem czyli uszkodzony duł silnika w moim HGT, powiedz kolego czy udało ci się uruchomić twojego puciaka, ja zastanawiam się nad blokiem od alfy 1.8 ts ponoć pasuję, przypuszczam że od Bravy będzie tańszy.
Boże...
Tu był podpis
 Post #763713 Wysłany: 16 Lut 2015, 22:50;
już poprawiłem :oops:
 Post #763748 Wysłany: 17 Lut 2015, 00:48;
Imię: Patryk
No proszę , nie jestem jedyny.
Kupuj dół od Bravy.
Jak masz sprawną głowicę i inne rzeczy to zakładaj śmiało do niego.
Będziesz miał pewne małe problemy a mianowicie prawy przegub nie będzie się chciał zmieścić, więc będziesz musiał użyć umiejętności z kątówką.
I druga sprawa; mi nie zmieścił się kolektor wydechowy w tunel w misce olejowej.
Jedyną słuszną opcją byłoby założenie miski z HGT.
A i na zaś...wymień panewki. Bo mi padły od razu. A skoro silnik będziesz miał na wierzchu, to wymiana panewek nie będzie mega trudna.
Ja za cały kompletny silnik z Bravy dałem 800 zł. Nawet nowe sprzęgło było.
Życzę powodzenia, nie zazdroszczę.
Weź sobie jakąś melisę jak zaczniesz to składać :D
 Post #763913 Wysłany: 18 Lut 2015, 08:06;
Ja znalazłem blok od Alfy 1.8 TS za dobrą kasę wiec na tej podstawie będę to składał zobaczymy.
Jaka uszczelka pod głowicę cala metalowa czy zwykla?
 Post #764487 Wysłany: 22 Lut 2015, 19:20;
Imię: Patryk
moja była metalowa
 Post #766524 Wysłany: 08 Mar 2015, 21:56;
leciutki2606
Kolego sam ustawiałeś rozrząd ?? Masz jakiś opis film youtube? podpowiedzi? Zamówiłem blokady które zakłada się na wałki, ale nie wiem gdzie je założyć.
Proszę o pomoc
 Post #767013 Wysłany: 12 Mar 2015, 01:53;
Imię: Patryk
tak, rozrzad sam ustawiłem.
Jakie blokady kupiłeś ?
Bo różne są do wersji HGT 131KM i inne są do wersji z Bravy.
Zakładasz je na wałki rozrządu, jedną blokadę na wałek od ssących a drugą blokadę na wydechowych.
Nie zapomnij ustawić na znakach, inaczej nie zakręcisz blokady.
Uważaj, bo szpilki są za krótkie i można łatwo pozrywać gwinty przy blokadach wałków rozrządu.
 Post #767212 Wysłany: 13 Mar 2015, 11:16;
Kupilem do hgt bo mam taki silnik, w którym miejscu na walki trzeba założyć te blokady?
 Post #767461 Wysłany: 14 Mar 2015, 20:17;
Imię: Patryk
nie pamiętam dokładnie, ale jedną blokadę zakładasz na drugiej panewce wałka rozrządu (ssący) a na wałku od wydechowych chyba na 3 miejscu.
